Podlaczenie domykania szyb golf 3
Mavrick 11 Maj 2011 10:24 1619 2
  • #1 9494429
    Mavrick
    Mam pewien problem z modulem komfortu. W aucie zainstalowany jest auto alarm sterwonie zamkiem odbywa sie poprzez impuls masowy przy uzyciu przekazinikow (1s). Impulsy zamknij i otworz podlaczone sa pod zielony i szary kabel w drzwiach. Jezeli chodzi o to no to wszystko smiga dobrze:). Z racji tego ze nieuchronnie zbliza sie do nas lato chcialem podlaczyc domykanie szybek pod centralke alarmu. Wyprowadzilem z alarmu kabelek z kanalu sterowania szybami do tego dalem przekaznik i mam juz 20s + na zamknij. Teraz niestety pojawil sie problem. Po podlaczeniu tego impulsu pod kabelek odpowiedzialny za zamykanie drzwi i uzbrojeniu alarmu wszystko dziala jak nalezy ale przy otwieraniu alarm sie rozbraja ale drzwi sie nie rozryglowuja...moge je otworzyc dopiero z kluczyka. Jezeli odlacze ten 20s impuls wszystko dziala tak jak powinno. Zauwazylem jeszcze taka zaleznosc ze jezeli zamkne auto z kluczyka i uzbroje alarm to moge otworzyc je tylko z kluczyka (rozbrojenie alarmu nie powoduje rozryglowania drzwi w tym przypadku). Zaglebilem sie w instrukcje od auta i wydaje mi sie ze to jest powodem takiego stanu:
    "Jezeli zamkniemy samochod kluczykiem przy otwartych drzwiach, wsiadziemy do srodka i zatrzasniemy drzwi nastapi jednoczesne zaryglowanie wszystkich drzwi i nie mozna ich otworzyc ani z zewnatrz, a ni z wewnatrz, jednak wlaczenie zaplonu powoduje ich odblokowanie" jedna rzecz sie nie zgadza...bo mozna je otworzyc kluczyka.
    Wsiadlem do auta !!zamknalem!! drzwi uzbroilem alarm szybki sie pozamykaly nastepnie rozbroilem go...drzwi nadal zaryglowane przekrecilem kluczyk w stacyjce drzwi sie rozryglowaly czyli wychodzi na to zee to przez ta funkcje dzieja sie takie cuda...
    Co radzicie bo mi sie juz pomysly skonczyly:/
    Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
  • #2 9501163
    ravenn
    Nie wiem czy dobrze rozumiem co Ci nie działa. Ale napisz czy działa ci krańcówka w zamku, między innymi załącza podświetlenie jak otworzysz drzwi.
    Chodzi mi po głowie jeszcze żeby spróbować podać impuls domykania przez diodę - możesz sprawdzić.
    I sprawdź czy ten impuls 20s jest faktycznie przez 20s.
    A nie możesz ustawić wydłużenia impulsu zamykania?
  • #3 9504257
    Mavrick
    Krancowki dzialaja a jezeli chodzi o impuls napewno trwa ok 20 s i jest wystarczajacy aby wszystko pozamykac (nawet calkowicie otwarte szyby).
