Passat b3 1.8 silnik ABS czujnik temperatury cieczy chłodzacej
buli78 11 Maj 2011 21:54 4153 3
  • #1 9496589
    buli78
    Mam problem ze wskazaniami temperatury cieczy. Na czujnik dochodzi napięcie 10V czyli z tego co wyczytałem jest prawidłowe. Czujnik jest czarno-żółty. Takie samo napięcie jest w miejscu podłączenia wskaźnika na desce rozdzielczej przy zimnym jak i przy ciepłym silniku. Powoduje to efekt w postaci pędzącej w górę wskazówki aż coś przeskakuje w środku, potem opada i już się nie podnosi. Jak się ją potem ruszy palcem to się odblokuje ale robi znowu tak samo?? Mam pytanie czy napięcie po przejściu przez czujnik powinno być mniejsze??
  • #2 9497046
    LoLek85
    Zdejmij przewód z czujnika i zmierz oporność, wartość porównaj sobie z tabela która bez problemu znajdziesz w internecie i będziesz wiedział czy czujnik jest sprawny.
  • #3 9497583
    ociz
    Po pierwsze to popraw popękane luty w zegarach.
  • #4 9501829
    buli78
    Problem rozwiązany. To był czujnik. Napięcie na wskaźniku jest cały czas 10V. Zmienia się tylko oporność w czujniku. To chyba jest wskaźnik ze spiralą grzejną.
