Vectra C 2002r 2.2 benz błąd 0340
Marcin_ca1 11 Maj 2011 23:41 2093 4
  • #1 9497005
    Marcin_ca1
    Problem z Vectra C 2002r 2.2 benz 147km podajże.
    Wyskakuje błąd 0340-Czujnik wałka rozrządu, po skasowaniu chwilowo jest dobrze po jeździe testowej pojawia się znów.
    auto ma 109tys przebiegu, czy brać się za wymiane czujnika czy sprawdzić stan łańcucha bo czytałem że łańcuchy potrafią się rozciągnąć, ale błąd dotyczy czujnika a nie synchronizacji hmmm
    2 sprawa nie potrafię zlokalizować tego czujnika szukam w okolicach wałków rozrządu nie widzę żadnej kostki a silnik odkryty jest ;/
    dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • #2 9497132
    adikrakow
    raczej stawiałbym na czujnik lub wiązkę aniżeli na rozjechany rozrząd...
  • #3 9497840
    jarecki04
    Jakie są objawy bo tam nie ma czujnika położenia wałka rozrządu
  • #4 9497871
    Marcin_ca1
    No właśnie nie doszukałem się tego czujnika i też stwierdziłem że go nie ma. objawy to głownie palący się check aha jeszcze trzymał obroty na 1500 ale po skasowaniu i jeździe próbnej dzisiaj błędy narazie nie wyskakują.
    A klient twierdzi ze 3 dni temu był w innym warsztacie kasować ten błąd, nie chce aby ode mnie odjechał i po chwili mu się check zapali ;/
  • #5 9497886
    bartek_j
    Czujnika nie ma, ale jakoś fazę silnika musi wykrywać. Może dodatkowy odczep w cewce zapłonowej, jak w silnikach PSA ?
    Wtedy problem z cewką dość prawodpodobny...
