Peugeot 206 1,4 przełącznik zespolony.
pawel380V 12 Maj 2011 07:26 12920 9
  • #1 9497291
    pawel380V
    W przełączniku zespolonym uszkodził się włącznik świateł pozycja-mijania po wymianie całego przełącznika świecą się cały czas światła mijania. Robiłem diagnostykę KTS-em i nie mogę wejść do opcji identyfikacji pamięci błędów. Przełącznik działa prawidłowo zarówno podczas jego diagnostyki jak i włącza się podświetlanie zegarów i kontrolka na desce od świateł. Zaraz po założeniu klemy włączają się światłą i nie reagują na włącznik prócz świateł drogowych które można włączyć i wyłączyć.
  • #2 9497308
    zbyniuś
    W parametrach COM widać czy manetka działa prawidłowo.
  • #3 9497309
    mczapski
    Poziom 40  
    Szukaj na forach PSA. Słynny COMM 2000. Niestety zużywają się ścieżki ślizgowe a ewentualnie powstałe zanieczyszczenia zwierają co się da. Wymiana całości to spory koszt. Wymiana na używany to loteria. Możliwe naprawy jeśli ktoś ma zaparcie i umiejętności manualne.
    O przepraszam. Za szybko czytałem i pominąłem fakt wymiany.
  • #4 9497317
    pawel380V
    To już sprawdziłem i manetka reaguje na każde przełączenie prawidłowo. Gdzieś przeczytałem że po wymianie potrzebna jest adaptacja ale niektórzy wymieniają i nie mają żadnego problemu.
  • #5 9497337
    zbyniuś
    Jeżeli na starej nie było tego objawu no to ewidentnie coś z tym COM nie tak.
    Normalnie się wymienia i jest ok. kalibracja jeżeli jest ESP.
  • #6 9497353
    pawel380V
    Właśnie że problem pojawił się jeszcze na starym przełączniku. Coś mi się wydaje że problem będzie z BSI bo wg schematu w nim jest układ i przekaźnik sterujący pracą świateł.
  • #7 9497781
    bartek_j
    A może masz automatyczne światła dzienne zaaktywowane ? :)
    Wszystko jest sterowane z BSI, ale przekaźniki od mijania są w BM34 (BSM) pod maską.
    A świecą ci z tyłu pozycje i podświetlenie deski się zmienia ?
  • #8 9497807
    pawel380V
    Tak, podświetlanie deski się włącza normalnie po przekręceniu przełącznika od świateł i zapala się kontrola świateł pozycja-mijania, z tyłu również świecą. Jutro na warsztacie zrobię mu jeszcze raz diagnostykę Delphi i KTS-em.
  • #9 9498739
    zbyniuś
    Może ślady wody w BSI.
  • #10 9502442
    pawel380V
    Po diagnostyce Delphi problem się rozwiązał. Podczas włączania świateł pozycja-mijanie przez tester światła zgasły i już można je było normalnie włączać przez przełącznik. Dzięki wszystkim za porady.
