Jakiś czas temu zmontowałem sobie skrzynie 30dziesto litrową, grał tam głośnik BOSCHMANN SYLB-10 co okazało się że głośnik mający 200 RMS stracił swój bas,przyczyną była cewka powodująca zwarcie z magnesem i głośnik "wydawał dźwięki" no ale nie o tym. Zwracam się o pomoc jaki głośnik proponujecie do skrzyni 30 litrowej dobrze żeby miał 250mm 300mm można przerobić, nie chcę rozkręcać,rozklejać i etc. i zwracam się o pomoc z pytaniem jaki głośnik proponujecie z mocą odpowiednią litrażowi 30L i cenie do 280 zł , Wzmacniacz BLAUPUNKT EMA 260
Dane wzmacniacza:
- Tryby pracy (kanały) 2/1
- moc MAX, 4 Ohm przy połączeniu zmostkowanym 1 x 350 W
- moc MAX, 2 Ohm 2 x 160 W
- moc MAX, 4 Ohm 2 x 110 W
- moc RMS przy połączeniu zmostkowanym 1 x 160 W
- moc RMS, 2 Ohm 2 x 80 W
- moc RMS, 4 Ohm 2 x 55 W
- THD 0,05%
- stosunek sygnał/szum > 90 dB
- pasmo przenoszenia 10Hz - 25kHz
- Filtr dolnoprzepustowy z płynną regulacją 50 - 250Hz
- Filtr górnoprzepustowy z płynną regulacją 50 - 250Hz (12 dB na oktawę)
- Bass Boots - podniesienie poziomu basu 0 - 12 dB przy 60Hz z płynną regulacją
Rozważałem głośnik GROUND ZERO GZIW 250X
Z góry będę wdzięczny za pomoc.
Dane wzmacniacza:
- THD 0,05%
