Chlodzenie procesora amd phenom II 1055T x6 obroty wentylatora box
arci310 12 Maj 2011 16:40 4868 7
  • #1 9498498
    arci310
    Mam problem z boxowym chlodzeniem procesora amd 1055T, obroty wiatraka bez stresu 2150 RMP ,temperatura 38 stopni ,w stresie podczas grania wiatrak rozkerca sie do 6000 RMP temp w granicach 45 stopni a co za tym idzie jest bardzo glosno nawet powiedzial bym nie do zniesienia czy to normalne ze tak wiatrak chalasuje i ma takie obroty ,dodam ze obudowa jest solidna haf 912 w przodzie 20 cm wiatrak i z tylu obodowy maly ,moze cos zle zlozylem ze tak glosno chodzi ten wiatrak przy procesorze
    Proszę poprawić błędy językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" Chlodzenie procesora amd phenom II 1055T x6 obroty wentylatora box [DriverMSG]
    wariato
    Rozważałeś zmianę chłodzenia na inne niż Box'owe ? Jeśli się uda pokombinuj z obrotami, spróbuj obniżyć obroty - nie wiem czy np SpeedFan'owi się uda zmienić ale spróbować można. Popatrz też w Biosie czy jest jakaś opcja do regulacji - pamiętaj że temp troche wzrosną jak je obniżysz.
    Sugerowałbym i tak zmianę chłodzenia na np Arctic Cooling Freezer 13.
  • #3 9498583
    arci310
    tez myslalem nad zmiana chlodzenia tylko nie wiem czy takie az obroty powinien osiagac box wentylator podczas grania komputer chodzi jak odkurzacz posiadam starego kompa intel 2 duo e 8200 i tez boxowy wentylator i takiego czegos nie ma nie wyje tak w stresie
  • #4 9498719
    wariato
    Jakby nie patrzeć procesor wydziela troche tego ciepła więc trzeba go jakoś schłodzić. A że Box'owe chłodzenia nigdy nie należały do cichych i super wydajnych to zmiana byłaby moim zdaniem najlepsza.
    Z tymi AMD to nie pierwszy przypadek że tak się rozkręcają, było sporo tematów o głośnej pracy wentylatora w stresie szczególnie Phenomów X4/X6
  • #5 9499751
    fiend_
    Do idle możesz użyć programu speedfan, aby manualnie obniżyć obroty wentylatora. Do obciążenia możesz zrobić tak samo, jednak w granicach rozsądku (żeby procek się zbytnio nie przegrzewał). Normalne, że chłodzenie tak chodzi- ten procek to 6-rdzeniowa krowa, mocno się grzeje ;) Jak możesz, to kup sobie jakieś porządne chłodziwo (bez oc ~60zł, z oc ok 100-120)
  • #7 9501069
    kamilq777
    ja mam phenoma II x4 i znam ten ból chłodzenia box'owego kiedy to wyje jak głupie.
    Ja zrobiłem tak, że w biosie ustawiłem sobie sterowanie manualne i w systemie ustawiłem OPCJE ZASILANIA na ZRÓWNOWAŻONY.
    Jak CPU nie był obciążony to komputera nie było wgl słychać, ale w stresie niestety tak, ale zawsze to coś.
    Jednak po prawie roku kupiłem coolerka i teraz jest cicho i proc sie nie grzeje;)
