Amplituner technics, altus 110, jamo studio 180.
FINIX_47 12 Maj 2011 23:59 2167 4
  • #1 9500173
    FINIX_47
    Witam szukałem w internecie podobnego tematu który zakładam, lecz nie znalazłem konkretów, związanych z moim problemem.
    Moje pytanko to czy amplituner technics sa-ax530 poradzi sobie z kolumnami podłogowymi (modele tak jak w tytule). Sprawa wygląda tak że będzie ten sprzęcik musiał grać ładne parenaście godzin, i chodzi mi o to czy ten amplituner to wytrzyma.
  • #3 9501800
    wariato
    Jeśli podłączyłbyś np tylko Altusy, to może grać i 20 godzin przy niedużej głośności. W sumie skoro jest to ampli od KD to i przy nie dużej głośności da radę z dwoma parami.
    Nie wiem tylko jak sobie poradzi z dwiema parami i np sporym rozkręceniu gałki Volume. Ja bym nie ryzykował.
  • #4 9501891
    FINIX_47
    Witam, nie wiem jak to będzie brzmiało z takimi 4 kolumnami, ale podejrzewam że na ampli gałki volume nie rozkręce dalej niż połowe, właśnie dla tego chce się doradzić bo nie chce amplitunera rozkręcać na max, tylko chce żeby był efekt w odsłuchu na imprezie, oczywiście sprzęcik czyli najbardziej amplituner będzie miał odpoczynki, no i czas jego grania będzie około 10 godzin.
    Ogólnie procz tego tematu to mogę dodać że na samych altusach z tym amplitunerem volume miał rozkręcone na max (nic się po tym nie uszkodziło).
    Jeszcze jedna sprawa to co może się spalić jeśli przesadze z tymi 4 kolumnami, i czy lepiej podpiąć altusy jako frontowe czy te jamo?.
  • #5 9504748
    FINIX_47
    Mam do was jeszcze jedno pytanko czy taki zestaw naprawczy będzie pasował do tych jamo http://allegro.pl.html
    Jeszcze jedno pytanko to jak mam rozumieć parametry np. gdm 18/40
    Rozumiem że 18 to średnica, a te drugie 3 liczby (gdm 18/40/1).
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    (10.1, 10.5) Zabronione jest publikowanie tych samych, lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
    3.1.12.3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    (dj-MatyAS)
