[ATmega][C] ADC LED = oświetlenie do modelu RC.
modrzej1988 13 Maj 2011 00:04 13485 161
  • #1 9500179
    modrzej1988
    A więc tak. Planuję zrobić układ oświetlenia do modelu RC (tak wiem, że można to kupić ale ceny są kosmiczne).
    W założeniu nie jest to trudne - kilka linijek kodu i diody błyskają jak chcę. Lecz nie w tym rzecz. Chcę całość zrobić tak, żeby parametry "migania" diód (przypuśćmy 4 kanały) można było zmieniać przy użyciu aplikacji na PC (podpiąć USB lub RS232 i przeprogramować). Gdybym tylko ja korzystał z tego układu nie było by problemu, ale robię go dla wuja który nie ma zielonego pojęcia o obsłudze mikrokontrolerów. Problem w tym, że nie mam bladego pojęcia jak się za to zabrać.
    Liznąłem trochę Borlanda więc chcę w nim zrobić aplikację okienkową. Co do programowania AVR-ów, jedyny akceptowalny przeze mnie język to BASCOM. Trudno mi sobie wyobrazić zatem, jak przy użyciu borlanda skompilować program w języku Bascom i władować go do pamięci procka. Myślałem o zapisie parametrów zmiennych do pamięci EEPROM skąd program główny pobierał by wartości. Wygenerowanie pliku .hex w borlandzie nie było by chyba problemem, tylko czy tak wygenerowany plik był by odczytany później przez mój program główny ?
    Zapewne kombinuję jak koń pod górę dlatego będę wdzięczny za wszelkie sugestie i wskazówki w tej kwestii.
  • #2 9500206
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Masz na myśli Borland C++?
    Jeżeli tak, to po co do tego mieszać BASCOM?
    Po stronie AVR wystarczy GCC czyli C: Pełne środowisko za FREE
  • #3 9500228
    modrzej1988
    Tak Borland C++ Builder
    No tak wiem, że takie coś istniej tylko, że ja ni w ząb nie czaję C
  • #5 9500257
    modrzej1988
    W c++.
    A procki umiem tylko w Bascomie no i właśnie tutaj tworzy się wąskie gardło.
  • #6 9500260
    dondu
    W c++.
    Z całym szacunkiem, ale skoro C++ na PC, to tym bardziej C na AVR - nie ma się czego bać. Ale zrobisz jak zechcesz.
  • #7 9500270
    modrzej1988
    Nie wiem spróbuję jakoś powalczyć z tym GCC może uda się urodzić coś co będzie działało. Tylko najpierw musi mi przyjść zestaw uruchomieniowy bo na sucho to nie ma co.
  • #9 9500633
    xamrex
    Kiedyś zrobiłem coś podobnego
    Napisałem program w c do uC (chociaż równie dobrze może być bascom)
    Ogólny zarys jest taki:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Nie pamiętam już składni bo dawno przesiadłem się z bascoma na C, ale to ma być coś w ten deseń.
    Jak już to napiszesz, to to potem sprawdzasz czy działa.
    Odpalasz bascomowy terminal i wysyłasz 1 powinna ci się zaświecić dioda w porcie d1.
    Jak klikniesz 2 to dioda w porcie d2
    itd.
    Teraz ja napisałem kod w Delphi. Na forum znalazłem przykładowy kod w delphi do obsługi Rsa, potem przerobiłem go tak, że po uruchomieniu wysyłał przez Rsa kod 1
    Zrobiłem sobie 3 take programy, i każdy wysyłał coś innego pierwszy wysyłał kod 1, drugi kod 2, a trzeci kod 3.
    I w taki sposób powstały mi 3 programy i w zależności który uruchomie zaświecała mi się dioda ;)
    Życzę powodzenia :)
  • #10 9538206
    modrzej1988
    A więc po małej przerwie młody padawan - czyli ja - potrzebuje wskazówek i pomocy.
    Ostrzegam, że nigdy nie miałem do czynienia z programowaniem AVR-ów w C++ więc mój sposób pisania itd. jest raczej wyciągnięty z normalnego programowania.
    No dobra to do rzeczy.
    Skrobnąłem kilka linijek kodu do sterowania 2-ma kanałami. W zamyśle ten pierwszy jest do sterowania strobami na skrzydłach modelu, a drugi natomiast do oświetlenia pozycyjnego na ogonie. Niby wszystko jest fajnie, ładnie ale jednak to jeszcze nie to co chciał bym uzyskać.
    Mianowicie, zależy mi na tym, żeby oba kanały działały od siebie niezależnie (no ustawienia błysków itd. mam już w osobnych parametrach), ale chodzi mi jeszcze o zależność, na którą nie będzie miało wpływu kolejne wykonywanie się kodu.
    Obecnie działa to tak, że wykonuje najpierw jedną funkcję a później drugą (to każdy widzi). Ale co, jeżeli np. będę chciał dorzucić kanał sterujący oświetlenie ciągłe? Tzn. świecące cały czas w tym samym czasie kiedy pozostałe mrygają?
    Coś mi dzwoni (ale nie wiem w którym kościele), że prawdopodobnie potrzebuję tutaj użyć przerwań? Czy dobrym tropem idę? Że mimo kolejnego wykonywania się kodu, to światełko co ma ciągle świecić będzie świeciło bez przerwań? Utknąłem na tym etapie, a bardzo by się to przydało nawet przy tym oświetleniu które mryga (da mi to większą niezależność).
    Obecnie kod wygląda tak:
    Kod: C / C++
    A tu film http://www.youtube.com/watch?v=AMp-J2MMgUc
    Naprawdę wszelkie wskazówki będą bardzo pomocne :)
  • #11 9539202
    dondu
    Gratuluję odwagi i porzucenia języka eskimosów :)
    Zacznijmy od tego, że:
    - nie podałeś typu mikrokontrolera
    - przydałby się schemat by łatwiej Ci pomóc.
    - będziesz używał timerów i przerwań (tak jak się domyślasz) więc nieco poczytaj o nich, bo jak znam życie to jeszcze wpadniesz na dodatkowe pomysły i zapewne mikrokontroler wykorzystasz jeszcze do innych celów, w końcu przy takich zadaniach on się będzie nudził przez 99,99% czasu.
    - czy ten model jest zasilany akumulatorem? (to ważne bo inaczej będziesz musiał pisać program)
  • #12 9539227
    modrzej1988
    kontroler to ATmega644p a co do schematu to są to po prostu diody podciągnięte pod wyprowadzenia portu PA (diody zapalane zerem).
    Czyli jednak opóźnienia tutaj nie są najlepszym rozwiązaniem i trzeba przerobić to na timer?
    Tak model jest zasilany z akumulatora, ale to nie jest problem, żeby dorobić do tego modułu dodatkowe zasilanie +5V.
    W ogólnym założeniu chcę jeszcze całość zrobić włączaną z odbiornika modelu sygnałem sterującym serwa.
  • #13 9539255
    dondu
    Jeżeli nie chcesz oszczędzać akumulatora to nie trzeba, ale radziłbym jednak by uczyć się nowych rzeczy.
    Pytanie dodatkowe kiedy ma być załączone te "dodatkowe światełko" które ma się świecić ciągle?
    Innymi słowy rozpisz dokładnie w punktach jak ten układ ma sterować LEDami.
    Namawiam Cię abyś jednak schemat zrobił - wiele problemów często z tego wynika, a nam i Tobie oszczędzi czas na ewentualne szukanie błędów.
  • #14 9539301
    modrzej1988
    A więc tak.
    Na razie tym dodatkowym ciągłym światłem nie trzeba się przejmować. Na razie zakładam, że go w ogóle nie ma. Ale jeżeli nawet w późniejszym czasie miało by ono być włączane zdalnie (zresztą tak jak cały moduł oświetlenia).
    Na chwilę obecną chcę to zorganizować tak, żeby te 2 kanały (strobujący i pozycyjny) nie wykonywały się jeden po drugim tak jak leci kod programu, tylko działały niezależnie od siebie tak jak by wielowątkowo (nie wiem czy to się da zrealizować na kontrolerze).
    Ogólny schemat połączenia diód (z ewentualnym późniejszym rozbudowaniem o dodatkowe tranzystory) wygląda tak jak w załączniku (nie rozrysowywałem już zasilania procka bo to raczej oczywiste).
    dondu
    Po to one są by się dało :)
    Wariant A: Skoro mają być niezależne a poza nimi mikrokontroler ma nie robić nic innego to:
    - pozycyjne zrobimy na deley()
    - a strobowe na timerze z przerwaniem
    Może być?
    Czy oba mają swoje określone okresy, czy wykonują się w losowych okresach?
    Wariant B: Albo oba zrobimy na timerach, a mikrokontroler uśpimy, by zużywał jak najmniej energii.
    Który wariant wybierasz?
    - dla porządku rezystory dawaj pomiędzy zasilanie a diodę.
    - pokaż jeszcze jak masz rozwiązane zasilanie lub zaglądnij tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
  • #16 9539375
    modrzej1988
    Rezystory rozrysowałem tak, jak są wlutowane w moją płytkę uruchomieniową.
    http://and-tech.pl/EvB4.3/schemat_v4.png
    Ale zakładając poprawioną wersję wyglądało by to ogólnie tak jak w załączniku.
    Poza tym widzę, że chyba czeka mnie jeszcze inwestycja w książkę bo bez niej to daleko nie zajadę.
    Ale najpierw rozkminię sterowanie diodami przez timera, bo wpadł mi jeszcze jakiś durny pomysł z wykorzystaniem PWM-a, tylko jeszcze sobie nie mogę wyobrazić jak miał bym to niby zrealizować, więc to był głupi pomysł :P
    Co do okresowości, to pozycyjne miało by być jak najbardziej okresowe, a stroby najlepiej jak by były losowe (jakąś funkcję losującą by się urodziło) wówczas całe oświetlenie było by bardziej realistyczne.
  • #17 9539390
    dondu
    Chwilowo robię obiad dla mojej niewiasty, ale do losowości wykorzystamy przetwornik ADC - ale o tym później.
    Co do reszty to za 20 minut.
  • #18 9539397
    modrzej1988
    Będę czekał :) i tak jestem bardzo wdzięczny za wszelką pomoc :)
    dondu
    Ok, jestem - nie miałem w ręku tego procesora więc musimy poczytać datasheet.
    Znajdź go i wklej tutaj link.
    Uwagi do schematu:
    1. masy masz podłączone bo na schemacie nie :)
    2. nie widzą filtrowania zasilania patrz tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zasilanie-mikrokontrolera.html
    3. błędy filtrowania ADC akurat się przydadzą do liczb losowych, więc tego tematu nie poruszam.
    4. rozumie, że układ nowy i działa na fabrycznie ustawionym wewnętrznym zegarze?
    5. reset przez rezystor do Vcc : patrz link podany przeze mnie 4 posty wyżej
    I odpowiadaj punktami będzie szybciej i porządek.
    EDIT: 17:00
    ponieważ Cię nie ma to wklejam link: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8011.pdf
    Poczytaj na razie o Timer0.
  • #20 9539713
    modrzej1988
    1. Co do schematu to machnąłem go tylko poglądowo bo i tak wszystko narazie jest robione na zestawie uruchomieniowym więc kwestiami konstrukcyjnymi na razie się nie przejmuję.
    2. Z timerem już się kiedyś zapoznawałem ale nie od tej strony :P Później postudiuję trochę tego pdf-a
  • #22 9540843
    modrzej1988
    No zestaw, zestaw :P
    Przeczytałem o tym ADC (sterowania nic nie ogarniam) no i przede wszystkim trudno mi jakoś sobie wyobrazić jak zmusić przetwornik A/C do samoczynnego generowania przebiegu prostokątnego na porcie kontrolera...
    Istna czarna magia..
  • #24 9540865
    modrzej1988
    Pewnie, że mam :) Więc jeżeli to nie problem chętnie przystąpię do dzieła...
    dondu
    Ja to widzę tak:
    - ustawisz ADC w tryb Free Running, czyli będzie na okrągło wykonywał pomiary na jakimś wejściu a ponieważ wejście zostawimy niepodłączone, to jest szansa na losowe bity.
    - po skończeniu pomiaru ADC wywoła przerwanie które będziemy wykorzystywać do wszystkich Twoich potrzeb nie tylko do generowania losowej liczby. Innymi słowy ADC zastąpi nam generator liczb losowych i timer jednocześnie.
    I to zadanie na początek.
    EDIT
    ponieważ jak wnioskuję nie jesteś kompatybilny z przerwaniami :)
    to dla ułatwienia przerwanie będzie wyglądać tak:
    Kod: C / C++
  • #26 9541059
    modrzej1988
    Ja wnioskując, że nie jestem w ogóle kompatybilny z czym kolwiek :P pytam, czy właśnie tak przebiega włączenie ADC ?
    Kod: C / C++
    Nie jestem też pewien co do ustawień prescalera...
    Ogólnie, bez jakiej kolwiek książki to będzie droga przez mękę :/
    dondu
    Oczywiście książka, by się przydała bo czas zaoszczędzi ci nieludzko:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/p/ksiazki-dla-ciebie.html
    Ale widzę że początek jest niezły, zaraz opiszę co i jak :)
    ADMUX = 0
    1. czyli wybrałeś ARef - pytanie czy Twój zestaw ma tam kondensator i czy mozna go wyłączyć jakąś zworką?
    2. pin ADC0 masz wolny i nie podłączony do niczego?
    3. uwagi do składni
    Kod: C / C++
    choć jeszcze nie sprawdziłem czy właściwe dla nas ustawienia - za moment sprawdzę.
    Czy wiesz co oznacza (1<<x) ?
  • #28 9541169
    modrzej1988
    przypisanie wartości z lewej na prawo.
    A co z takim zapisem: _BV(ADEN) ? czy jest to równoważne z (1<<ADEN)?
    Na AREF nie ma żadnego kondensatora, jest tylko wyprowadzony pin do podłączenia.
    Z tym ADMUX sugerowałem się innym kodem z jakiegoś "wprowadzenia do gcc".
    Wszystkie piny ADC0..7 są wolne gotowe do podłączenia czegokolwiek.
  • #29 9541189
    dondu
    (1<<4) oznacza przesunięcie 0b00000001 o 4 bity w lewo czyli w wyniku otrzymujesz 0b00010000
    Czyli jeżeli ADEN jest 7 bitem rejestru ADCSRA to wykonując (1<<ADEN) wykonujesz tak naprawdę (1<<7) czyli w wyniku otrzymujesz 0b10000000
    Teraz już jasne?
    _BV() nie używaj bo najnowsze trendy ułatwiające rozumienie kodu wszystkim oraz przenoszenie między procesorami sugerują używanie (1<<x)
    Tutaj nieco teorii: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/problemy-c-ustawianie-i-zerowanie-bitow.html
    Konfiguracja ADCSRA jest prawie doskonała z wyjątkiem niepotrzebnego ustawiania flagi przerwania ADIF
    A co z ADCSRB i dlaczego?
    Jeśli chodzi o preskaler to najpierw pytanie na jakim zegarze pracujesz?
  • #30 9541250
    modrzej1988
    ADSCRB ma na wszystkich trzech dopuszczonych do konfiguracji bitach przy trybie free run ustawione 0, więc IMO pozostają bez zmian (nie trzeba ich ustawiać ponieważ domyślnie są na 0).
    Nie wiem, mogę się mylić, ale to wnioskuję z PDF-a
    Zegar będzie 16MHz i raczej wewnętrzny (wg. mnie nie jest tu potrzebna jakaś szaleńcza dokładność zegara kwarcowego).
