jak zmostkować wyjścia w zmacniaczu
somsiad511 09 Lis 2004 15:01 2522 8
  • #1 972606
    somsiad511
    mam pytanko jak zmostkować wyjście w zmacniaczu first 1600W :D modelCI-4400 chce tak zmostkować żeby byl na 2 kanaly a nie na 4 bo słyszałem że można mostkować w tym zmacniaczu co mam podłączyć i gdzie
  • #2 975982
    senso
    Jeśli ma cztery wyjścia standardowo i jeśli obsluguje w mostku twoją rezystancję głośnika to R+ i L- dla jednego głośnika.Niekiedy wzmak obslugujący np 4 ohm na kanał,w mostku wymaga min. 8 ohm.Sprawdz to,jaką moc ma ten wzmak???
    Z tego co pamiętam to 4*40 rms/4ohm i 2*80 w mostku.
    pozdro
  • #3 986306
    bart1984
    tam stoja 2x kostki TA po 10-15W jedna :)
    BarT
  • #4 988698
    renard m.
    Witam. Jesli Twoj wzmacniacz oparty jest na MOSFETACH, to mozesz go spokojnie zmostkowac ale tylko w obrebie jednego kanalu tzn. prawy przod z prawym tyl, w ten sposob ze laczysz np. "+" prawego-tyl laczysz z "-" prawego-przod, a pozostale: "+" i "-" podlaczasz do glosnika....i w lewym to samo......zwroc uwage na minimalna rezystancje wyjscia ktora zostanie zredukowana o polowe czyli do 2 Ohm co w praktyce oznacze ze Twoj glosnik dostanie mniej/wiecej podwojna dawke mocy.....musisz sprawdzic czy Twoj wzmacniacz jest zdolny do pracy w trybie 2Ohm, ale na 90% tak.....drozsze systemy pracuja tez przy 1 Ohmie, a HighEnd nawet przy 0.5 Ohma na wyjsciu (osobiscie pracuje w samochodzie na 1 Ohmie :))
    P.S. nie proboj krzyzowac kanalow w obrebie przod-przod, i tyl-tyl to oznacza gwaltowna smierc Twojej koncowki mocy ;)
  • #5 989425
    wowka
    Renard co ty za bzdury piszesz ??? Mostkowanie polega na czyms calkiem innym a nie " "+" prawego-tyl laczysz z "-" prawego-przod, "
    Kazdy wzmacniacz o wiekszej mocy ulegnie uszkodzeniu jak sie go w ten sposob polaczy, no chyba ze ma zabezpieczenia
    pozatym wzmacniacz nie musi byc oparty na mosfetach zeby go mostkowac.
    Somsiad511: co do tego wzmacniacza first to wez go lepiej sprzedaj bo juz gorszego zlomu to chyba nie mogles kupic
  • #6 990400
    renard m.
    Masz racje Wowka....byla juz pozna godzina i nie wyrazilem dokladnie tego co mysle.......a wiec chodzilo mi o to zeby glosnik podpiac´np. do "+" prawego-przod i "-" prawego-tyl a wiec w obrebie jednego kanalu (w tym przypadku prawego) i to wszystko....:)
  • #7 991317
    wowka
    renard: niestety ale to dalej nie do konca tak, to zalezy od konstrukcji i polaczen wyjsc we wzmacniaczu, i albo jest napisane jak to zrobic, a jak nie jest to kazdy w miare doswiadczony elektronik bedzie w stanie stwierdzic przy pomocy zwyklego omomierza jak polaczyc wzmacniacz aby pracowal w mostku i czy to jest mozliwe bez dodatkowego inwertera fazy
    podlaczalem wzmacniacz firmy Boshmann i tam jest narysowane jak podlaczyc wzmacniacz w mostku, ale nigdzie nie jest wspomniane zeby wejscia wzmacniacza polaczyc ze soba, co w przypadku roznych sygnalow na wejsciu wzmacniacza (np przy stereo) spowoduje ze sygnal na wyjsciu bedzie znieksztalcony, ale ze mostkowanie stosuje sie przewaznie do podlaczenia suba a niskie tony sa przewaznie w muzyce jednakowe w jednym jak i drugim kanale wiec mozna powiedziec ze efekt znieksztalcenia sygnalu na wyjsciu nie wystepuje - a przynajmniej jest nie slyszalny
  • #8 998131
    Pfemek
    Moim zdaniem to tego firsta wogole sie nie da mostkowac. Tam sa chyba dwie koncowki stereo pracujace odzielnie i nie ma zadnego inwertera wiec o czym tu myslec... :)
  • #9 998391
    senso
    Sam mam jeszcze w szafie first 180 wat.Posiada 2*tda2005.Każda kość to 2*10wat pracująca w mostku.W sumie jest 2*20 wat przy dwóch głośnikach i w mostku poniżej 50wat.Porównywałem zten mostek z tda1562q i fakt gra troche słabiej.
    pozdro
