Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock. Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Ja Kupuję tylko i wyłącznie od firmy www.irda.pl od ponad roku, kupiłem już chyba kilkadziesiąt ird na USB i na płytę główną od nich i na razie miałem kilka zwrotów towaru od klientów, ale były spowodowane nieumiejętnym podłączeniem i skonfigurowaniem. Zawsze problemy ludzie mają przy systemie XP.
A tak poza tym, to jakość towaru jest super, polska instrukcja i ładne wykonanie. POLECAM WSZYSTKIM.
hmm no nie dziwne, ze z irda.pl dobrze dziala, tam pewnie sprzedaja calkiem nowe, a nie jakies MA-620 stare jak swiat. (robione jeszcze przed wojna )
Nie wiem ale z sagemem to niech ludzia dadza sobie spokoj MA620 nie zadziala, nigdzie nieznalazlem chocby jakiejs wmianki, ze to jest wogule kompatybilne.
ej no mówicie o tym zmienianiu prędkości a ja nawet nie moge znaleść gdzie to sie przestawia. Poza tym gdzie sie wysyła pliki z kompa na koma? (mam ten nieszczęsny MA-620 i SE t610)
zakupiłem przez allegro Irde pod USB Model BW620 i niestety robiłęm w/g zaleceń sprzedawcy i komputer wykrywa telefon ale po chwili sie rozłańcza , próbowałem też na innym komputerze to było lepiej raz rozłanczało i raz łączyło z telefonem , mój model telefonu to Sonyericsson T610 ... próbowałem też zmieniac prędkosc z 11500 na najmniejszą 9600 podajże i 38900 ( chyba dobrze podałem liczby ) i niestety też nic , przesuwałem telefon i oddalałem od Irdy mysłałem że może ma znaczenie odległośc ... co zrobić ?? Irda dobrze znaleziona zainstalowała się z oprogramowania z cd pod nazwą Kingsun SF-620 USB Infrared Adapter.
Tak zalecił mi sprzedawca : **( sprawdź czy masz ustawione w biosie połączenie przez IRDE)a teraz:**
(warto podmienić sterowniki jk nic nie działa)
najpierw podłączyć IrDA, potem wgrać goły sterownik (u mnie jeden pliczek o nazwie:
sf620-2000xp.inf) ręcznie (jak win'da się ucieszy że znalazła nowy sprzęt) z płytki dołączonej
do klucza, (jest w katalogu driver, bądź wcześniej przegrać go na twardziela).
2. NIE odłączać klucza. (na razie)
3. NIE restartować. (na razie)
4. NIE wgrywać nic innego z płyty.
5. z netu pobrać każed inne oprogramowanie do obsługi komórki (byle nie to załączone na
płycie!)
6. poczekać 30 sekund - niech się przemieli......
7. pokazać kluczowi IrDA swoją komórkę z włączoną podczerwienią
8. odczekać aż się przemieli a jak skończy ustawić prędkości i inne parametry
9. odczekać aż się przemieli i dobrze się bawić!
NOKIA 6610 z Oxygene i Suite'm 5.0 mknie jak strzała! Mam nawet przez GPRS nawet bezproblemowe
połączenie z internetem! (ale używam tylko do gadugadu) z prędkością 11,5
1. wchodzimy START / PANEL STEROWANIA
2. otwieramy ikonkę SYSTEM / SPRZĘT / MANADZER URZĄDZEŃ
3. najtrudniejsza operacja: znalezienie kontrolera sterującego naszą IrDA,
W tym celu klikamy na KONTROLER UNIWERSALNEKJ MAGISTRALI SZEREGOWEJ
4. otwiera się kilka (u mnie 8) GłŁÓWNY KONCENTRATOR USB
5. po kolei klikamy na każdy i sprawdzamy coś takiego: zakładka ZASILANIE. Jest? - ok, nie ma?
- zamknij i następna!
6. po kolei aż znajdziemy swoją IrDE
7. następnie dwuklik na ZARZĄDZANIE ENERGIĄ i tan NALEŻY odznaczyć: ZEZWALAJ TEMY KOMPUTEROWI
NA WYŁACZANIE TEGO URZĄDZENIA W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGI.
Prosze o szybką odpowiedz co mam zrobić aby nie przerywało połączenia komputera - z telefonem ....
też probowałem w telefonie wykrywać komputer ale nic nie znajdował a
( w telefonie miałem włączoną funkcje BlueTooch i Podczerwien )
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy jest w stanie mi ktoś pomóc w znalazieniu oprogramowanie do:
USB-IrDA Model: BW620.
Z góry bardzo dziękuje i czekam na pomoc zależy mi na czasie
Ja mam MA-660 z allegro i jestem zadowolony, chodzi na sterach od 620, nic nie zrywa, caly czas 11,5 k, zasieg ok. 1,5 m. Dałem za nia 25 zł. Radze oddać te Kenigstony oraz inne śmieci i dolożyć 10 zł do porządnej irdy. Pozdro.
są jakiekolwiek szanse, na przerobienie "fizyczne" irdy na coś lepszego? bo właśnie zamówiłem ta irde i wczoraj kase wplacalem, znaczy sie wtopilem sie troche, chociaz 15 zl to nie tak duzo...
jesli ktokolwiek ma JAKIEKOLWIEK pomysly jak przerobic ta irde, prosilbym o mejla na fryc88(malpa)poczta.fm , kontakt na gg:4365934 bądź odpowiedz w tym temacie
ja bym bardzo prosil jak by ktos mial stery z plytki dolaczonej od irdy kingsun bw-620 (wykrywa jako sf-620). Moja plytka ulegla uszkodzeniu i nie moge sterow wgrac ani niczego. Wiem ze na plycie sa tez jakies programy i cos tam jeszcze. Najlepiej przydalaby sie cala zawartosc plyty.
Gdyby ktos okazal sie na tyle dobry i przeslal mi zawartosc plyty na moj mail gebus5(malpa)o2.pl bylbym dozgonnie wdzieczny same sterowniki tez beda
POMOCY!
Zkupiłem ostatnio kabelek MA-620, i po wypowiedziach widze że nie był to doby wybór.
Mam t630 i po zainstalowaniu sterowników, uruchamiam Handset menager dla t 630. Po chwili wyskakuje ma-620 not found. Mam Win. XP pro, SP2.
przeczytaj troche wczesniej na tej stronce to bedziesz wiedzial co z tym faktem zrobic...
swoja droga, do bw-620 nigdzie chyba nie ma sterownikow, szukalem na polskich i na zagranicznych stronach i nic :/ nie mam pojecia to to jest, skad to jest i czemu to nie dziala tak jak powinno.
skoro jest to wypuszczone w tej ilosci do sprzedazy, nie wyglada to zbyt amatorsko wiec to powinno dzialac i nie moze to byc jakis przekret, byc moze po prostu tania wersja irdy, ale kwestia zeby ja dobrze skonfigurowac i uruchomic jest najtrudniejsza :/
Witam mam problem a taka IrDA http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53198015 (moja jest identyczna ale nie jest kupiona na allegro tylko w sklepie) zgubilem plytke ze sterownikami i mam problem bo nie moge znalesc dobrych sterow do niej mam takie Kingsun SF-620 ale na nich wszystko dziala mi oprucz tego ze nie moge wysylac z telefonu na kompa (mam SE T610) z gory dzieki za pomoc!
Problem w tym, że każdy (?) z Was szukał problemu w urządzeniu... Miałem to samo nie chciało "chodzić" mimo wielu prób.
Problem był w kablu!!! Po podłaczeniu portu bezpośrednio do USB wszystko chodzi bez zarzutów (115200). Śmiga jak trzeba bez problemów. Ja kupiłem MA-620 w Selgrosie... (XP, Nokia 6610 z PC suite 5,0 - oryginalnym od telefonu)
Dzięki za uwagę
Ja też kupiłem irdę MA-620 na Allegro. Mam telefon Sagema MY x-7. I żeby można było przysyłać coś na ten telefon i odbierać z niego muszę mieć ustawioną maksymalną prędkość coś około 37000. Inaczej zrywa się połączenie. Aby coś zgrywać z telefonu Sagem potrzebny jest program MY Picture and sound (mogę go wysłać jak ktoś potrzebuje jn31(malpa)wp.pl, ma polską wersaję językową).
Jak ktoś potzrebuje sterowników do tej irdy MA-620 to mogę podesłać (2 pliki) są z płytki którą dostałem z irdą i u mnie działają.
Kupiłem taką irdę (sf-620) w piątek, dzisiaj dotarła. I teraz tak:
windows XP - wszystko smiga ładnie, sterki odrazu łapią, po instalacji wykrywa telefon (n6100), można nawet normalnie pracować z Nokia PC Suite. Prędkość jest na 115 i więcej nie można ustawic we właściwościach.
Problem zaczyna sie z win2k3 a mianowicie. Sterki dostarczone na płycie nie chcą ruszyć. Tak samo wygląda sprawa ze sterkami z netu (m.i. z driverguide.com). Żeby się sterki zechciały zainstalować wystarczy odkomentować wszystkie linie w pliku "sf620-2000xp.inf", które nie są komentarzem a są zakomentowane (komentarz jest robiony znakiem ";"
Ale problemu to nie usuwa bo pomimo, iż się teraz ładnie instaluje to ni dziła nadal. Tzn. winda widzi irde, ale irda nie widzi telefonu. Zero reakcji.
W załaczniku dorzucam te sterki na których mi całosć poszła na winXP oraz te na których na win2k3 się instalneło ale nie działa.
w sf620.zip są: orginalne.zip (tak jak sa na płycie z irdą i to tem i działają na winxp), rozpakowane.zip (to jest to samo lecz rozpakowane, rozdzielone na winde me, 2k i xp) win2k3.zip (te ze zmodyfikowanym plikiem inf)
Witam wszystkich serdecznie. Co do problemow z irda to ja tez mam ciekawy problem poniewaz mam nokie 7650 i sciagalem sobie programik do niej czyli pc suita do symbianow i tu pojawia sie haczyk poniewaz ten program rozpoznaje tylko irde jechana z com-a a ja mam usb. Próbowalem tez na innych programach ale jest to samo. Irda jest na pewno sprawna bo testowalem ja z nokia 6610 i siem. c65. Jezeli ktos ma jakis pomysl jak to rozwiazac to prosze o kontakt mailowo kbartkiewicz(malpa)interia.pl z gory wielkie dzieki
Mam ta irde wnioskuje ze potrzebujesz programu IrCOMM2k-pl ten cudowny program podstawia pod COM-a irde. Ja tak smigam bo mi easyGPRS do Samsunga niechcial dzialac i tera smiga. Dolanczam program. Ale chodzi mi o co innego
Wiec moze ustawil ktos program Girder pod to ?? Bo niwiem jakiej wtyczki uzyc :/ moze trzeba sciagnac jakas z zewnatrz ?
Mam nadzieję, iż jakiś natchniony forumowy elektronik wykombinuje jak to przeprogramować i coś wiecej wycisnąć. Niestety obawiam się, że mało, bo ograniczenie układu to 2Mbps .
Mam następujący problem. Kupiłem Irde ES620 i nie chce mi poprawnie zainstalować sterowników. Po podłączeniu do komputera wykrywa nowy sprzęt "USB Device", ale nie może wykryć do niego sterowników zarówno z płyty jak i z systemu. Nie wiem gdzie znaleźć brakujące sterowniki. Proszę o pomoc i ewentualne przesłanie mi tych sterowników pod adres dare_k(malpa)o2.pl
Witam!
Kupiłem na allegro Irdę, dzisiaj przyszła : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=54564095. Zainstalowałem wszystko, komp wykrywa irdę i jest wszystko cacy, tak jak pisze w instrukcji. Mam Nokie 6610 i tu się zaczynają kłopoty. Otóż jak przystawiam fona do Irdy wykrywa nieznane urządzenie Classic Phone i chce sterowników w postaci pliku .inf! Nie mam takich sterowników! Jak chcę przesłać plik na komórkę to transmisja zostaje przerwana! Nie wiem co zrobić! Nie wiem jaki to jest model irdy, bo to nigdzie nie pisze! Pomocy.
01 Lip 2005 00:12 Witam, to znowu ja (sorry, że post pod postem).
Mam także komórkę OT756 Alcatel. I z nim także Irda nie współpracuje w 100%!!!! Cholera.
1. Port wykrywa komórkę.
2. Pisze, że transmisja jest czymś osłabiana (złe położenie, oświetlenie, przeszkody) a tak wcale nie jest!! Próbowałem na 5 różnych podłożach i cały czas to samo! Zresztą w przypadku N6610 jest tak samo:/
3. Jak biorę wyślij plik (z (w tym miejscu powinno być słowo"telefon") na PC) to pisze BŁĄD TRANSMISJI!
Pomocy nie wiem co zrobić, oprogramowanie pod OT miałem do starzych wersji jak się okazało a nowe PC Suite jest tylko pod XP/Me!
Jest jakaś szansa, że wszystko będzie działać cacy?
3. Jak biorę wyślij plik (z fona na PC) to pisze BŁĄD TRANSMISJI!
Jest jakaś szansa, że wszystko będzie działać cacy??????
co do noki
to pozwól systemowi samemu poszukać sterowników wsród własnych chodzi tu chyba o modem (nie wiem czy ta komórka akurat go ma) bo w kilku przypadkach system krzyczal mi o sterowniki do modemu z komórki a po tym jak sam znalazł wszystko chodziło cacy
co do alcatela
ja miałem problem z alcatelem OT735 telefon był prawidłowo wykrywany w programie do komórki mogłem przeglądać zawartość a podczas przesyłania plików siadał transfer. W moim przypadku winny był system operacyjny, WUSZU sprawdź irde na nowo zainstalowanym systemie a się dowiesz czy to winna irdy czy systemu
Nie jestem pewien bo u mnie wykrywa normalnie telefon ale chyba zadne sterowniki do tel nie sa potrzebne wystarczy oprogramowanie zobacz czy uda sie wyslac z wykozystaniem programu ktory dalem kilka postow wyzej.
Problem zaczyna się z win2k3 a mianowicie. Sterki dostarczone na płycie nie chcą ruszyć. Tak samo wygląda sprawa ze sterkami z netu (m.i. z driverguide.com). Żeby się sterki zechciały zainstalować wystarczy odkomentować wszystkie linie w pliku "sf620-2000xp.inf", które nie są komentarzem a są zakomentowane (komentarz jest robiony znakiem ";"
Zgadzam się z kolegą, ma rację co do firmy APTEL na stronie Allegro jak np. ta: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56823824 Jest to firma która daje zarobić dużo dla Allegro, ale towar jeżeli się go dostanie w całości lub taki jak jest w opisie to już dobrze. Raz kupiłem część która była uszkodzona, a raz nie otrzymałem towaru i po czterech i pół miesiącach zwrócili mi wkońcu pieniądze po kilku dobrych dzwonieniach.
Allegro już raz im zawiesiło konto, ale przychód z firmy APTEL dla Allegro przeważył nad odwieszeniem konta. Po prostu pieniądz robi swoje.
Ja mam podobna tez mialem problemy ale juz chodzi
na sterownikach ktore sa w zalaczniku
A propos Wyleczylem sie z irdy na USB co z tego ze chodzi jak np w SAGEMe zeby odebrac zdjecia wyslane przez podczerwien trzeba liczyc na cud i to nie tylko przez ta irde.
testowalem ten telefon na kilku irdach USB ale na zadniej nie poszlo
za to na prostej irdzie do plyty głownej chodzi wszytko !!!!
bez wyjatku.
A ja mam takie pytanko. a co z IrDA podpinana do plyty glownej? dziala z Hadset managarem i z komorka T610 ale z normalna szybkoscia a nie obnizoną? Ogolnie jest lepsza od tej na USB?
sory jesli juz taki post byl, jak tak to przeoczylem.
IrDA podłączana do płyty u mnie działa z prędkością maksymalną (115200bps) z tel. Siemens S45. Ważna sprawa - unikać umieszczania czujnika w bezpośrednim oświetleniu. Układ składałem w/g noty katalogowej TFDU4100 (s. 6). Razem z programem MobileEdit! można zrobić praktycznie wszystko, co się zamarzy, ustawić zegar na równo z tym z PC, nawet wciagnąć frewarową gierkę w Java z dysku...
