Wentylator chłodnicy włącza a nie wyłącza(uszkodzona klima)Astra II 1.2 16v
radziu77 13 Maj 2011 12:55 4651 6
  • #1 9501083
    radziu77
    Witam,mam Astre II 1.2 16v 65 koni
    Otóz zaraz pod odpaleniu autka,włacza zaraz wentylator chłodnicy bezprzerwy i nie wyłącza,natomiast temperatura silnika pokazuje sprawnie i świeci kontrolka chlodnicy
    dodam ze auto ma uszkodzoną klimatyzację(jest zdemontowane) i została w nim przewody(rurki) i przewod z kostka do podpiecia chlodnicy wentylatora klimatyzacji.
    I mam tu pytanie:
    -czy jesli jest kostka nie podłaczona od klimy to ma wpływ ze wentylator bedzie chodził cały czas?
    -czy mozna jakos zawrzec tą kostkę?
    -czy mam szukac innych przyczyn?
  • #2 9506268
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    1.Tak
    2.Tak.
  • #3 9507391
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Podłącz czujnik ciśnieniowy klimatyzacji.Wepnij wtykę a wentylator bedzie się zachowywał poprawnie.Jak nie widzi tego czujnika to zapala kontrolkę na zegarach i wentylator startuje na max obroty
  • #4 9526406
    radziu77
    Dzięki,czyli mam dokupić czujnik i wtedy sprawdzę
    A jak mam mozliwośc zewrzeć kostkę to w jakim sposób można?
  • #5 9527096
    milejow
    W żaden sposób, chyba, że oprócz presostatu chcesz dokupić jeszcze moduł chłodzenia
  • #6 9528760
    ele5
    Przeczytaj dokładnie.Klima tam była.Więc wszystko ma,tylko porozłączane,no chyba że moduł chłodzenia też wywalił ale nic o tym nie pisze.
  • #7 9566199
    radziu77
    Moduł chlodzenia mam,tak sie zastanawiam czy musze dokupic chłodnice z wentylatorem?
    Czy tylko podlaczenie wentylatora klimatyzacji pomoze to?
