Search our partners
Pralka Amica PC5580B425 jaki programator oprócz PC5.04.20.300
smiehoo 13 May 2011 13:03 12557 19
  • #1
    smiehoo
    Level 10  
    Witam, jestem "szczęśliwym" posiadaczem pralki Amica PC5580B425, po wywaleniu triaka, wszystko wymienione razem z zaworem.
    Jednak pralka nie działała poprawnie, niektóre programy - te używane nie działały, zatrzymywała się itp. próbowałem wsadów eeproma od innych modeli - niestety sytuacja tylko się pogarsza.
    Mój sterownik to typ PC5.04.20.300
    Na all są dwa sterowniki w dobrej cenie PC5.04.35.100 i PC5.04.35.300.
    Co ciekawe nie można znaleźć info w jakich pralkach one występują.
    Może ktoś orientuje się czy mógłbym któryś od biedy zainstalować u siebie.
    Może jest gdzieś dokumentacja z identyfikacją tych programatorów i funkcji pralek.
    Może ktoś posiada wsad eeproma do PC5.04.20.300.
    Może ktoś wykonuje programowanie proca w sterowniku.
    Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
    Oczywiście dodam że pralka ma tylko prać, nie zależy mi na Aquasprayu itp.
  • #3
    smiehoo
    Level 10  
    Jeżeli miałbym kupić programator w takiej cenie to lepiej resztę pralki sprzedać za 100PLN lub zakopać ją aż będą dostępne programatory w ludzkiej cenie.
    Te programatory PC5.04.35.100 i PC5.04.35.300 są bez wyświetlacza więc nie bardzo pasują.
    Spróbuję jeszcze z wsadem eeproma od PC5560B423, bo już sam zgłupiałem co jest teraz tam wrzucone.
    Jak nie podziała to pralnica idzie do formaliny.
  • #4
    smiehoo
    Level 10  
    Wsadziłem już teraz na pewno wsad od PC5560B423, objawy takie że po przekręceniu pokrętła w pozycja różną od 0 zatrzaskuje drzwi i na wyświetlaczu pokazuje E-34 na przemian z r-0, nie reaguje na przyciski.
    Grzałka oczywiście sprawna.
    Jeszcze spróbuję z wsadem podesłanym przez jednego z forumowiczów i to będzie koniec tej nierównej walki. Swoją drogą to dziwne by było uszkodzenie proca a wyświetlacz pracuje. No i za każdym wsadem zupełnie inna reakcja sprzętu.
  • #5
    smiehoo
    Level 10  
    Witam!
    W końcu po wgraniu właściwego programu pralka ruszyła!
    Ale w między czasie znalazłem przyczynę dla której nie ruszyła po wymianie 2x r-packa i triaka - wadliwa noga r-packa:cry: i z stąd zaczęło się zamieszanie z eepromami.
    Wprawdzie nie przeprowadzałem testu praktycznego, ale myślę że będzie śmigać.
    Dodam jeszcze że jednak dobór zawartości eepromu nie może być przypadkowy, bo może to wprowadzać niezłe zamieszanie.
  • #6
    smiehoo
    Level 10  
    Nie no tragedia z tym złomem. Wpuszcza wodę, i jak powinna zacząć kręcić silnikiem błąd e21. Oczywiście motor na omomierzu ok.
    Żaden przekaźnik się nie załącza więc podejrzewam że... właściwie to może być wszystko, jak sprawdzę elementy pomiędzy procem a przekaźnikami to dam znać.
    Powiem tylko jedno: postawiłem sporo PA na nogi po aqua sprayu ale w PC to już chyba doszli do perfekcji.
  • #7
    g73
    Level 18  
    Witam gdyby był bezpiecznik na obwodzie zaworu przesterowania nic z modułem by się nie stało.Ale fabrycznie się nie montuje bo tak ma być jak strzeli moduł to klient pomyśli o nowej ,albo nowy moduł za nie małe pieniądze i biznes się kręci żałosne ale prawdziwe pozdrawiam
  • #8
    smiehoo
    Level 10  
    Poproszę o pomoc.
    Na jakie napięcie powinny być przekaźniki w programatorze PC5.04.20.300. Na wyjściu przetwornicy są wprawdzie dwa kondensatory, ale połączone masami na sztywno i plusami za pośrednictwem elementu który ma 0ohm. Sterowanie +5V za pomocą tranzystora cyfrowego, ale masa przekaźników na masie, czyli jak dla mnie powinny być na 5V.
    Powyżej zdjęcie mojego rogramatora.
  • #9
    User removed account
  • #10
    smiehoo
    Level 10  
    Inny użytkownik twierdzi że na 5V, Ale widziałem że są programatory z trzema kondensatorami na wyjściu przetwornicy - może wtedy jest dodatkowe napięcie na cewki i są one na wyższe napięcia.
    Przepraszam za korzystanie z znalezionych zdjęć.
    Ten dolny ma zasilanie podobne do mojego, chyba ta sama płytka tylko mniej obsadzona.
    Po drugiej stronie płytki z trzema kondensatorami znajdują się cztery diody na wyjściu z przetwornicy, a z dwoma dwie.
    Nie napisałem tego ale na początku pralka trafiła do serwisu gdzie ktoś "sprawdził" czy uszkodzony jest na pewno sterownik, to pewnie nadgorliwość tej osoby dodała zamieszania do całości.
    W pn zakupie przekaźniki i microswiche - już prawie nie przewodzą, w połowie tygodnia dam znać czy sprawa zakończona
  • Helpful post
    #11
  • #12
    smiehoo
    Level 10  
    Mój moduł to PC5.04.20.300 z 2004.12.08. Pralka PC5580b425. Real foto cztery odpowiedzi wyżej. Tak czy inaczej chyba na 24V w żadnym programatorze Amici nie było.
  • Helpful post
    #13
  • #15
  • #16
    smiehoo
    Level 10  
    Nie opisywałem historii tej pralki szczegółowo bo nie wiedziałem że ma to jakieś znaczenie, ale jest to pralka mojej mamy i po wymianie gratów, kiedy to nie kończyła programów(chyba źle przylutowany rpack) została odstawiona ona do "serwisu". Tam wydano werdykt że tylko wymiana programatora pomoże i że na nowym pracuje ok. Za usługę sprawdzenia wzięto 30PLN, a za wymianę programatora chcieli 300PLN.
    Myślę że to wtedy wymienione zostały na niewłaściwe.
    Dzisiaj po zakupie podmienię i w połowie tygodnia dam znać.
  • #17
    smiehoo
    Level 10  
    Sprężyłem się dzisiaj i skoczyłem z nowymi przekaźnikami na 5V i microswithami do mamy, polutowałem wszystko i bęben ruszył.
    silnik wydawał dziwne odgłosy więc wygrzebałem go i na wirniku od strony koła pasowego, znalazłem jakąś folię która była obkurczona na uzwojeniach a teraz wkręciła się w silnik. Pewnie przed montażem powinna być zdjęta.
    Podsumowuje: w wyniku uszkodzenia zaworu przesterowania uszkodzony został triak i dwa rpacki. Reszta to już parada pomyłek.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #18
    smiehoo
    Level 10  
    Nie długo było dane cieszyć się działającą Amicą. Jakiś tydzień temu programator ponownie uległ poważnej awarii - nawet mnie to nie zdziwiło, ale rozmiar strat zdołował mnie maksymalnie.
    Na wszystkich tranzystorach sterujących przekaźniki diodach i procesorze pojawiły się pęcherze więc nawet nie próbuję odpalać tych zgliszczy.
    Mam pytanie czy ktoś orientuje się czy wszystkie procesory na sterownikach PC mają ten sam wsad i tylko zmiana wsadu eeproma powoduje aktywowanie wyświetlacza itp. Innymi słowy jak wezmę uboższy sterownik i uzupełnię go o brakujące elementy i dam eeproma z tego sterownika to ruszy.
  • Helpful post
    #19
  • #20
    smiehoo
    Level 10  
    Opiszę po krótce co działo się z pralką przez ostatnie miesiące - a działo się.
    Namierzyłem na portalu tablica człowieka który miał do sprzedania optimę600 na części jednak sterownika nie miał bo sprzedawał ją właśnie z powodu jego padu. Miał natomiast 3 uszkodzone sterowniki. Dogadałem się z nim że w zamian za naprawę jednego odda mi pozostałe.
    Otrzymałem od niego dwa sterowniki PC5.04.10.100(od optimy 600) i jeden PC5.04.20.300(od comfort 800) z wylutowanym wyświetlaczem - oczywiście ten był sprawny(jednak aqua spray w pralce bez zaworu nie dawł mu szans) więc po podlutowaniu wyświetlacza i zmianie eepromu na bez aqua sprayu, miałem już sterownik do swojej pralki.
    Niestety pozostałe dwa sterowniki nie do odratowania(niby upalone triaki od zaworów wody ale proce tez padły) - byłem więc w punkcie wyjścia, ale z działającą pralką.
    W końcu upolowałem na allegro sterownik PC5.05.10.200 - zmieniłem w nim eeprom na ten od ...10.100 i po przetestowaniu odesłałem. Jego pralka też została odratowana.
    Po kilku tygodniach użytkowania jednak pralka znów wywaliła bezpieczniki - sterownik przeżył. Sprawdziłem silnik i grzałkę - opór oczywiście bo induktora nie posiadam - wszystko wydało się być ok(2,1ohm, 3,9ohm i 250ohm-pomijając rezystancję miernika).
    Po wnikliwych obserwacjach prania na sucho bez osłon zobaczyłem krople wody na obudowie bębna lecące z górnej części szuflady podczas nalewania wody przy drugim płukaniu(środkowa część szuflady, otwarte obydwa zawory) - przy wężyku przelewowym. Po rozłożeniu i usunięciu kamienia złożyłem szufladę i wężyk na silikon - na razie nie cieknie.
    Mam nadzieję że to było to. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z pierwotnym uszkodzeniem zaworu przesterowania.
