Stacja dokująca Ford WDS ( GenRad GDS 3500) zasilacz
mkubol 13 Maj 2011 14:03 3513 8
  • #1 9501278
    mkubol
    jak w temacie, wie ktoś jaki zasilacz siedzi w stacji dokującej, ewentualnie zna pinologię gdzie jakie napięcia przychodzą. Potrzebuje uruchomić tą stacje a brak w niej zasilacza. Dodaje zdjęcia płyty w stacji dokującej
    Stacja dokująca Ford WDS ( GenRad GDS 3500) zasilacz Stacja dokująca Ford WDS ( GenRad GDS 3500) zasilacz
    Scalak5
    Problem jest dużo większy zasilacz to teoretycznie normalny atx wpinasz bez przeróbek kość główną ale wds nie ruszy na drugim zdjęciu po prawo/między nimi trzy diody informujące o stanie napięcia/ masz cztero pinową kość i tu musisz mieć 16v ./2xmasa-2x16v/
  • #3 9502486
    mkubol
    To sie dołoży jeszcze jeden zasilacz na te 16V tylko jaka wydajność ma być tego zasilacza (2 xmasa i 2x 16V a tam 6 pinów jest). Czy na pewno zwykły atx pod tą kość podłączony załatwi sprawę oprócz tych 16 V?
    Sytuacja jest taka że zasilacz orginalny się ugotował (nie wymienili filtru) poszedł gdzieś do serwisu i zaginą. Osoba która go demontowała twierdzi że w orginalnym było inne rozmieszczenie kolorów we wtyku niż w zwykłym ATX.
    Scalak5
    Kolory faktycznie trochę się różniły ale wyjścia jak w zwykłym.Ja osobiście komuś jakieś 5 miesięcy temu zamontowałem zwykły atx bez przerabiania i do niego jakiś od laptopa na 16v i z tego co wiem do dziś śmiga. /sorry fakt 3 są tam trzy czarne i trzy pomarańczowe/
  • #5 9558822
    mkubol
    Oczywiście zasilanie ok tak jak mówiłeś Scalak5, ale mam inny problem po włączeniu pojawia sie komunikat że wersja biosu 0,0 system rusza z płyty A6 kopiuje pliki i po restarcie uruchamia sie win 98 ale po jakimś czasie wisi, rusza w trybie awaryjnym ale normalnie uruchomić sie nie da. Okazało sie że dysk trochę szwankował wymieniłem ale nadal to samo. Przydało by sie hasło do biosu i jakaś aktualizacja biosu najlepiej z bot CD.
  • #6 9559744
    Scalak5
    Potrzebujesz cały system do tego jutro wieczorem postaram się zarzucić obie płytki.
  • #7 9560629
    mkubol
    Z tego co wiem system jest na A6 (ostatnia wersja) potem trzeba wgrać B44 akurat taką wersje mam i jeszcze na koniec C5 i to też mam. Ale co zrobić jak win 98 wisi?
    Czyżby są jeszcze jakieś płytki do biosu?
    Jeżeli tak to będe wdzięczny Scalak5.
  • #8 9563056
    Scalak5
    WDS A6-B44-C5-C5.1 Takie płytki i taka kolejność.
    Wysyłam na GG.
  • #9 9564800
    mkubol
    Te wszystkie płytki mam ale po zainstalowaniu A6 i restarcie wszystko staje na ładowaniu win 98 przy ponownym restarcie włacza sie tryb awaryjny win 98. Ale tam nie ma cd romu (system pomija sterowniki) Przy ponownej próbie właczenia w trybie normalnym zawsze zwis przy uruchamianiu. Po formacie dysku i ponownej instalce z A6 to samo. Przy próbie instalek z A1, A2, A5, cały czas to samo. Potrzebuję raczej coś innego. Jak pisałem wcześniej jakąś aktualizacje biosu.
