Naprawa spalonej karty GIGABYTE GeForce 8600GT - wymiana diody?
kamil0090 14 Maj 2011 11:33 7656 25
  • #1 9503944
    kamil0090
    Jakiś czas temu temu spaliła mi się karta po podlączeniu przez TV-out, da radę ją naprawić nie dużym kosztem? Skąd ewentualnie wziąść uszkodzoną diode?(zaznaczona na zdjęciu).
  • #2 9503974
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Jeśli to tylko ten układ jest uszkodzony to naprawa nie jest problemem. W tym kartach często padają luty i uszkodzonych jest sporo na allegro za grosze.
  • #3 9504035
    kamil0090
    No właśnie 100% pewności niemam czy tylko to ale tylko to jest widoczne, reszta wygląda na sprawne. Więc sugerujesz, że najlepiej kupić na allegro i podmienić ten element? A tak dla pewności, da rade to wylutować zwykłą lutownicą? Bo do innej niemam dostępu.
  • #4 9504041
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Tu raczej da radę bo to prosta operacja
  • #5 9504059
    kamil0090
    Ok, dzięki. Ale coś nie mogę znaleść na allegro tej karty uszkodzonej, może źle szukam albo niema :/
  • #6 9504064
    @GUTEK@
    Ocena: 367
    Co pisze na tym układzie, bo ze zdjęcia trudno odczytać.
    To raczej jest flash, bo one często mają namalowaną jakąś kropę i najprawdopodobniej wcale nie jest uszkodzony. Spalony układ wyglądałby inaczej.
  • #7 9504073
    kamil0090
    Jedyne co mogę odczytać to "U10" ktorę piszę obok a co piszę na tym elemencie to już trochę problem. Przydała by się jakaś lupa ale niestety nie posiadam.
    Może i jest tam namalowana kropka w wgłębieniu ale wygłada jakby się wylało no chyba że jest tak "wylane" fabrycznie w co wątpie.
  • #8 9504091
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Karta na pewno padła po użyciu TV out? Jeśli to pasywny gigabyte to usterka może leżeć jeszcze gdzieś indziej
  • #9 9504164
    kamil0090
    Pasywny ale napewno przez tv-out. Działała cały czas dobrze a w tym czasie akurat miała jeszcze dołożony wentylator więc temperature miała niską w porównaniu do tego kiedy działała bez. Ogólnie to było tak, że podłaczyłem ją przez tv-out tylko teraz nie pamiętam czy przypadkiem nie przy włączonym komputerze bo to było dość dawno temu, monitor stracił sygnał i tyle.
  • #10 9504169
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Mogłeś mieć jakieś przebicie z telewizora, ja zawsze podłączałem na włączonym pececie
  • #11 9504188
    kamil0090
    No możliwe, tylko czy w takim razie uszkodzony jest ten element wskazany na zdjęciu czy jednak coś innego?
  • #12 9504192
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    A skąd pomysł że to wina tego elementu? Bios na karcie może być zamazany po takich zabawach
  • #13 9504215
    kamil0090
    No bo jako jedyny ma taką plamkę więc myślałem, że to może przez to. To jak dojść co jest nie tak?
  • #14 9504228
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Jeśli masz jakąś starą kartę na PCI to spróbuj odpalić z niej komputer z włożoną tą 8600. Jeśli się uda to sprawdź w GPU-Z czy karta jest wykrywana
  • #15 9504247
    kamil0090
    Właśnie niemam ale mam zintegrowaną, która mi się właśnie zepsuła i mam artefakty na monitorze. Wykrywalna jest bo kiedy ją włoże to nie nie mam obrazu z zintegrowanej grafy. Wydaję się, że ona działa tylko nie ma sygnału na wyjściach DVI.
  • #16 9504325
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Spróbuj pokombinować i ustawić start z integry z włożoną 8600
  • #17 9504384
    kamil0090
    Nie kojarze żeby była gdzieś taka opcja a poza tym i tak nie dam rady bo nijak nie mam obrazu na monitorze bo na zintegriowanej mam te artefakty i nic praktycznie nie widze więc nie dam rady nic ustawić w biosie.
  • #18 9504394
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Masz "no signal" czy monitor odpala podświetlenie bez komunikatu?
  • #19 9504410
    adamadi33
    Ocena: 251
    Kolego nie naprawisz tej karty graficznej.Poszukaj inną kartę nową lub używaną.
    Podaj model i markę płyty głównej.
  • #20 9504444
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Tak najłatwiej napisać ponieważ te karty do drogich nie należą. Nie chciałem tej karty skreślać zbyt wcześnie. W innych wypadkach niż bios operacja nieopłacalna
  • #21 9504714
    kamil0090
    Płyta to GIGABYTE GA-K8N51GMF-9. No jeśli się nie opłaca to trudno, nie zależy mi na niej tak bardzo żeby do niej dokładać, chciałem się tylko dowiedzieć czy jest szansa bo zawsze to jakiś pieniądz.
  • #22 9504983
    adamadi33
    Ocena: 251
    W bios zobacz temperaturę chipset i napisz.
  • #23 9505704
    kamil0090
    Gdybym dał rade, pisałem wcześniej, że nie dam rady odczytać czegokolwiek na ekranie przez te artefakty.
  • #24 9505821
    artaa
    Ocena: 1688
    Hmm, uszkodzona karta grafiki, uszkodzona MB, pewnie zasilacz też?
    Może czas go sprawdzić?
  • #25 9506326
    kamil0090
    Zasilacz? Nie, wszystko śmigało zarówno z tą karta jak i teraz z tą zintegrowaną i działa normalnie do tej pory. Ta karta jest napewno walnięta tylko chodzi o to czy opłaca się ją naprawiać a raczej czy da rade to zrobić przy minimalnym koszcie. Bo tego kompa i tak mam zamiar sprzedać i dlatego pytam, bo jeśli by ją przywrócił do życia to komp byłby jak najbardziej do użytku z nie najgorszą grafiką a jeśli poszedł by na części to za karte też zawsze jakiś grosz by był. Więc jeśli macie jakieś pomysły żeby ją naprawić bez jakiś wielkich kosztów to piszcie a jak nie da rady to trudno.
  • #26 9560227
    acer321
    A jakie napięcie idzie z tego układu?
✨ Użytkownik zgłosił problem z kartą graficzną GIGABYTE GeForce 8600GT, która spaliła się po podłączeniu przez TV-out. W dyskusji poruszono możliwość naprawy karty poprzez wymianę uszkodzonej diody, jednak niektórzy uczestnicy sugerowali, że problem może leżeć gdzie indziej, np. w BIOSie lub zasilaczu. Użytkownik próbował znaleźć uszkodzoną kartę na Allegro, ale miał trudności z identyfikacją konkretnego elementu do wymiany. Wskazano, że naprawa może być opłacalna, ale wymaga pewnych umiejętności lutowniczych. Ostatecznie, użytkownik nie był pewien, czy warto inwestować w naprawę, biorąc pod uwagę, że planuje sprzedaż komputera.
