pomocy! jak odpalic fiata 125 na zimno??
mikirus 09 Lis 2004 18:22 1908 8
  • #1 973136
    mikirus
    Prosze Was o pomoc... zlamal mi sie kluczyk w stacyjce i nie moge odpalic auta, a zeby zmienic stacyjke musze dojechac do mechanika no ale nie moge odpalic ..... czy moze ktos wie jak odpalic Fiata 125 na zimno ( kablami )... bede wdzieczny o pomoc....
    Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie
  • #2 973181
    Ambulans
    Rozbierz obudowe stacyjki i około 15 -20 cm od miejsca gdzie wchodzą kable do stacyjki na wiązce znajduje się kostka. Rozepnij ją i znajdź miernikiem +12V. Zrób sobie zwore za pomocą kawałka kabla i 2szt. konektorów, którą połączysz +12V z zasilaniem zapłonu. Następnie zewrzyj na chwile +12V z rozrusznikiem i odpal auto.
    Powodzenia :)
  • #3 973226
    Zbysław
    A co z blokadą kierownicy?
    Uważaj to może być niebezpieczne w czasie jazdy,
    może lepiej poprosić mechanika, który na miejscu wymieni stacyjkę - w Twoim samochodzie jest to bardzo proste, jeżeli nie zostały zerwane łby śrub blokady.
  • #4 973447
    mikirus
    Blokada kierownicy jest zlamana ;) tak ze jej nie ma...
    Czyli prosciej kabel masy styknac z kablem rozrusznika??
  • #5 974428
  • #6 975313
    player
    Poproś znajomego niech cię zaholuje do mechanika. Jak nie masz blokady to najprostrzy sposób...
  • #7 975326
    waldek51
    Jeżeli kluzcyk złamany siedzi w sta cyjce to kup nową stacyjkę i przepnij do niej kostkę ze starej i na spokojnie odpalisz auto
    Waldek
  • #8 1084205
    guciioo
    A nie prosciej podlaczyc kabel od klemy plusowej do cewki zapłonowej i wtedy problem mamy rozwiazany a jezeli chodzi o samo odpalenie to dal plus na chwile do wzbudzenia elektro magnesu rozrusznika.
  • #9 1095580
    mpiwo
    Jeżeli nie masz blokady kierownicy to ściągnij obudowę plastikową kolumny kierownicy, a następnie po przewodach od stacyjki dojdziesz do złącza.
    Rozłącz wtyk a na gniazdku na grubbych przewodach zrób mostek{powinny
    zaświecić kontrolki; ładowanie, cis.oleju}. Teraz robiąc mostek między grubymi przewodami a cienkim przewodem uruchamiamy rozrusznik. Ten mostek trzeba usunąć natychmiast po odpaleniu silnika. Operacji na tym złączu nie ma się co obawiać bo tam niemożna zrobić zwarcia.To złącze jest czteroprzewodowe.
