Voyager 2.8 crdi 2004''błąd lewej strony'' nie można zamknąć bo wyje alarm
nozib 14 Maj 2011 20:03 1140 5
  • #1 9505580
    nozib
    Tym razem taki problem:
    Zamykam z pilota,wszystko O.K. po chwili zaczyna wyć alarm.
    Zamykam z kluczyka za chwilę to samo.
    Na diagnostyce komputerowej wyświetla się wspomniany w tytule komunikat
    błąd lewej strony.Jako rozwiązanie dostałem propozycję wymiany wiązki/wiązek przewodów.
    Może wiecie skąd alarm czyta np. otwarte drzwi bo ja w tym aucie żadnego zwykłego czujnika (np.jak w roczniku '97)nie znalazłem.
    Jeśli ktoś z was miał podobny problem lub wie co z tym można zrobić proszę o poradę.
  • #2 9509706
    jarsaw
    Czujniki w zamkach drzwi.
  • #3 9517994
    nozib
    Witam JARSAW.
    Twoja porada odnośnie wentylatorów w 3.3/97 była pomocna dlatego zakładam ,że i tu możesz mieć rację.
    Czy czujniki wspomniane przez Ciebie umieszczone są w mechanizmach zamka?
    Czy wiesz może czy takie objawy może dawać czujnik pokrywy silnika ?
  • #4 9524181
    jarsaw
    Tak , w mechanizmach zamków.Pokrywa silnika nie posiada czujnika.Jakim komputerem było to badane ? i w jakim module są te błędy ?
  • #5 9533816
    nozib
    No to mamy sprzeczność.
    Nie potrafię powiedzieć czym był wykonywany test natomiast wykonałem taką oto operację :
    zdemontowałem czujnik otwarcia pokrywy silnika umieszczony po stronie kierowcy
    nad skrzynką z bezpiecznikami ,stwierdziłem zaśniedziałe styki w kostce i nadłamany jeden z dwóch pinów.
    Połączyłem ''na krótko'' styki w kostce i na razie jak ręką odjął ,cisza spokój,wyje wtedy kiedy trzeba.
    Na razie po 5-cio dniowej obserwacji jest O.K.
    Poobserwuję i później napiszę czy coś się zmieniło.
  • #6 9564414
    nozib
    Kilka dni obserwacji i wszystko O.K., zamyka się i otwiera bez problemu , żadnych nocnych pobudek ;-).
