Tani filtr dolnoprzepustowy dla początkujących + zasilacz
neo_dc 14 Maj 2011 22:00 10411 15
  • Witam.
    Techniką audio zajmuję się już jakiś czas (głównie hobbystycznie). Ostatnio znajomy poprosił mnie, bym zrobił mu prosty filtr dolnoprzepustowy do kolumny aktywnej. Jako, że w internecie jest mnóstwo projektów, ale nie było żadnego dostosowanego do moich potrzeb, skorzystałem z narzędzia do projektowania FilterPro. Jest to darmowy programik, pozwala w kilka(naście) kliknięć zaprojektować filtr na wzmacniaczach operacyjnych. Nie będę szerzej opisywał, bo wszystko można o nim znaleźć w Google :) Pewnie ktoś zarzuci mi, że nie liczyłem na piechotę, ale zawsze byłem nastawiony jak "pies do jeża" do wzmacniaczy operacyjnych, także jest to swojego rodzaju przełamanie lodów ;)
    Prezentowany filtr ma wzmocnienie = 1 dla częstotliwości, które ma przenosić bez zmian, częstotliwość odcięcia = 120 Hz. Układ wykonałem w oparciu o TL084. Co ciekawe, filtr nie wprowadza żadnych zakłóceń w tor audio, jak na tak tani i dostępny scalak jestem mile zaskoczony.
    Dla zainteresowanych zamieszczam płytkę w Eagle oraz schemat. Pewnie mogłaby być ładniejsza, ale potrzebowałem takich wymiarów (było akurat miejsce w kolumnie). Oczywiście można przystosować do swoich potrzeb.
    Filtr musi być zasilany napięciem symetrycznym, jest wyposażony w stabilizatory, kondensatory oraz diody Zenera. Diody Zenera przed stabilizatorami mają za zadanie obniżyć napięcie dla stabilizatorów (78xx/79xx nie mogą mieć więcej niż 35 V na wejściu). Jeśli napięcie zasilania jest mniejsze niż 35 V, można je pominąć. W moim przypadku było to 40 V, więc użyłem diod 10 V. Scalak zasilany jest +/- 12 V (7812/7912). Jeśli ktoś nie ma takich, to można użyć innych, jednak napięcie zasilania TL084 nie może być większe niż +/- 18 V.
    Jest to propozycja głównie dla początkujących, którzy chcą fajny filtr za małą kasę (całość za ok. 10 zł), który działa od razu przy poprawnym montażu. Zdjęć nie mam, bo nie mam czym zrobić, ale nie ma czego też pokazywać - po prostu zmontowana płytka :)
    neo_dc
    Poziom 32  
    Specjalizuje się w: elektronika ogólna
    neo_dc napisał 2206 postów o ocenie 196, pomógł 178 razy. Mieszka w mieście Tczew. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 9506195
    rad3ks
    Rzeczywiście proste, tanie i skuteczne. Mógłbyś opisać trochę dokładniej co to za kolumna ?:)
  • #3 9506252
    neo_dc
    Poziom 32  
    Kolumna to jakiś no-name aktywny, do której parę lat temu dorabiałem wzmacniacz Perun ( też do znalezienia na Elce) :)
  • #4 9512008
    owocowy89
    Czegoś takiego właśnie szukałem! TL084 kojarzę, bo już w przedwzmacniaczu stosowałem. Posłużyć mi to ma do subwoofera samochodowego, a więc stabilizatory nie są potrzebne, a napięcie można spolaryzować diodami prostowniczymi.
    Ale zaraz zaraz, tam masz układ TL074...
    Fajnie gdyby jeszcze jakiś sumator sygnału był... Zapytam jak doświadczonego w tej dziedzinie, jak mógłbym zrobić połączenie dwóch kanałów? poprzez rezystor, czy może coś bardziej złożonego trzeba zastosować?
  • #5 9512790
    rad3ks
    Jak połączenie dwóch kanałów? Do auta, do jednego suba, potrzebny jest jeden kanał.
  • #6 9514081
    owocowy89
    No jeden kanał wystarczy, ale dźwięk mamy stereofoniczny, a subwoofer moim zdaniem powinien grać dźwiękami z jednego i drugiego kanału, dlatego zastanawiam się nad jakimś sumatorem kanałów.
  • #7 9514200
    rad3ks
    Nie znam się na car audio, ale myślałem, że takie konstrukcje podłącza się przez wzmacniacz, żeby cokolwiek zagrało. Proste wzmacniacze mają wyjścia monofoniczne większej mocy, tak mi się wydaję.
  • #8 9514424
    neo_dc
    Poziom 32  
    To już lepszy jest dzielnik napięcia i stabilizacja diodami zenera.
    można zastosować TL074/TL084 jak i każdy inny pasujący poczwórny wzmacniacz - warto eksperymentować.
    Co do sumatora - można oczywiście rezystory.
    Filtr ma za zadanie obcinać dźwięki wysokie, które niepotrzebnie tylko obciążają głośnik niskotonowy. Oczywiście włącza sie go przed wzmacniaczem.
    W niektórych utworach uderzenia w bębny są inne w dwóch kanałach - stąd można zsumować te kanały i będziemy słyszeć w subwooferze wszystkie niskie tony w utworze.
  • #9 9514941
    owocowy89
    O to właśnie mi chodziło.
    Dzięki, poeksperymentuję.
  • #10 9516287
    Ele_Tronik
    Mam końcówkę mocy TDA7294 i chciałbym ten filtr wrzucić do wzmacniacza pod tą końcówkę. Nada się?
    A jeśli tak, to czy mógłby mi ktoś opisać według tego rysunku zasilanie wejścia i wyjścia?
  • #11 9516365
    neo_dc
    Poziom 32  
    Nada się :)
    1, 2 , 3 - zasilanie
    6,7 - wyjście
    4, 5 - wejście
    Przed wydrukowaniem należy kliknąć w przycisk Ratsnest w edytorze PCB - płytka obleje się masą :)
  • #12 9530416
    galica7
    Ta częstotliwość odcięcia nie jest jakaś boska ale nie którym możne właśnie akurat taka przypasować jak najbardziej mi sie podoba pozdrawiam:D
  • #13 9623718
    krzysiuc
    Kolego można prosić o schematy w PDFach?
  • #14 9625156
    neo_dc
    Poziom 32  
    Myślę, ze nie ma sensu dublować tego samego. Ściągnij sobie Eagle, jest darmowy, niewiele zajmuje i nie zamula kompa, więc nawet do samego przeglądania schematów z Elki będzie dobry :)
  • #15 9627891
    krzysiuc
    Kolego, jeśli piszesz układ"dla początkujących" to miej na uwadze tych, którzy nie znają Eagle, lub go nie stosują. Choć sam nie jestem w tych sprawach początkujący to Eagle'a po prostu nie znam. Proszę po raz kolejny o schemat w PDFie, jeśli nie zrobi ci to wielkiego kłopotu.
  • #16 9628132
    neo_dc
    Poziom 32  
    Proszę bardzo, choć nie wiem skąd ta niechęć. Nikt nie każe od razu projektować od nowa obwodu czy płytki, a kliknąć na ikonkę pliku chyba każdy umie... :)
