Rover 2.7 v6 podłączenie silnika
bkia 15 Maj 2011 11:30 943 2
  • #1 9507123
    bkia
    Witam mam pytanie potrzebuje podłączyć silnik jak w temacie chodzi mi o samą iskrę silnik będzie chodził tylko na gazie i stacjonarnie z aparatu wychodzą 2 przewody da się to podłączyć z modułem czy musi być ecu nie musi być przyśpieszenia zapłonu przy zapalaniu.
    Chodzi mi o proste podłączenie moduł cewka.
    Przy VW już tak robiłem ale przy aparacie są 3 przewody +,- sygnał,przy roverze 2 przewody.
    Zaglądałem do aparatu jest 6 wypustek które czyta hal,niby ok.
    Jak to podłączyć
    kwok
    Poziom 40  
    Tu pewnie jest czujnik indukcyjny więc moduł od starego poloneza albo opla na gaźniku i cewka.
    Niestety nie potrafię powiedzieć czy czujnik będzie dawał odpowiedni sygnał (chodzi mi o dopasowanie napięcia) do modułu i czy to zadziała - podłączysz to będziesz wiedział.
  • #3 9519336
    bkia
    Witam z uwagi na problematyczne podłączenie rezygnuje z tego silnika.
    Biorę silnik VW bez problemu podłączę,mam moduł z cewką od vr6 wystarczy podłączyć aparat z modułem zasilanie i gotowe.
    Wielkie dzięki za chęć pomocy ale poddaje się.
