c14nz przerywa jak sie nagrzeje.
ravelation 15 Maj 2011 12:04 1880 12
  • #1 9507250
    ravelation
    Witam, mam taki problem z astrą1, jak się zagrzeje do 90*C to przerywa,kicha,czasem zgaśnie; po chwili to przechodzi i moge zrobic np.100km bez problemu a jutro to samo.
    Zauważyłem jakby to się działo po przekroczeniu 90* ale nie chce niczego sugerować.help!
  • #2 9507402
    serwiscar
    Cewka zapłonowa ?
  • #3 9507468
    decybel91
    Masy, te cienkie w okolicach alternatora, ew czujnik walu.
  • #4 9507565
    ravelation
    Ale czemu tylko przy 90* i to jednorazowo? Jesli cewka,czujnik to powinien chyba zgasnac do wystudzenia?? albo w okolicy 90 świrować,a to jest dosłownie kilka sekund/dzień.
  • #5 9902123
    ravelation
    Pomaga odpiecie czujnika temperatury do kompa, ale jak podepne opornik zamiast czujnika to jest to samo.czyli nie czujnik.jak odepne czujnik to swieci check,a szarpnięcie jest tylko "symboliczne" przy >90*C. o co tu chodzi?
  • #6 9902545
    kwok
    Poziom 40  
    Na moje oko czujnik temp dostaje chwilowego świra - daje do ecu temperaturę np -22st. Miałem takiego co dostawał przerwy regularnie przy 38st i potem normalnie szedł w górę od 40st (temp czytane komputerem).
  • #7 9903780
    ravelation
    tez tak myslałem ze czujnik ma zwarcie, ale podłączyłem opornik zamiast czujnika (różne wartosci dawałem,1k;2.2k;10k) i też szarpało >90*C.........................jesli odepne kabel to jest tylko lekkie szarpniecie 1-2x ale za to swieci check.
    na mój gust to sie dzieje jak termostat pusci tylko jakie to ma przełozenie na zapłon?
  • #8 9904378
    emeryt2
    Czy na pewno dobry czujnik obstawiasz?
  • #9 9904541
    ravelation
    czujnik temperatury z tyłu silnika ponizej wlotu powietrza
  • #10 9904646
  • #11 9904922
    ravelation
    ok;ale skąd moduł wie ze silnik ma 90* jesli nie z czujnika jakiegoś? to sie dzieje z taką precyzją ze wiem na jakiej ulicy mnie zaskoczy!!
    jak jade rano do pracy to jest ok a po południu jest ciepło i silnik po drodze załapie temp. i zaczyna sie cyrk.
    może jest jeszcze inny czujnik temperatury do kompa albo ten od zegara tez jest podpiety?
  • #12 9905439
  • #13 9938923
    ravelation
    Hall jest wymienialny czy cały aparat zapłonowy?
    Może podejdzie z innego silnika np.corsa c12nz?
