fiat 126p. 1999r elx- jak przygotować do zimy?
małykrzykacz 15 Maj 2011 12:39 1562 1
  • #1 9507399
    małykrzykacz
    Witam ;)
    Mam takie pytanie
    wiadomo mamy lato więc wszystko lepiej, sprawniej chodzi w fiaciku ;d
    no i jest to najlepszy okres do przygotowania samochodu na zimę tak aby można było nim jeździć w zime a nie czekać na lepszą pogodę lub odpalać na popych.
    Także moje pytanie brzmi jak przygotować poczciwego maluszka do zimy?
  • #2 9507682
    demon26
    wymień świece, przewody zapłonowe żeby np wilgoć powietrza nie powodowała trudności w uruchomieniu malana, no i weź przede wszystkim zakonserwój dobrze podłogę i nadkola i progi w środku żebyś na wiosnę nie miał dodatkowych wlotów hehe. Przeczyśc wszystkie styki przy zapłonie, podjedź gdzieś gdzie sprzedają akumulatory i sprawdź testerem czy nada się jeszcze na zimę. Sprawdź wszystkie osłony gumowe przegubów drążków kierowniczych czy nie są pęknięte, popruchniałe żeby się nie dostał tam piasek i sól. Sprawdź czy nie masz przerwanej gumy, rury od ogrzewania tzn ta od wlotów powietrza do blachy z tyłu silnika za alternatorem, guma za osłoną z prawej strony silnika(obudowy alternatora) do metalowego łącznika i od łącznika metalowego do plastikowego przy karoserii żebys potem nie marzł w zimę i podczas jazdy nie skrobał szyb od środka :)
