Renault Laguna 1.8 95r. nie odpala
arek422 15 Maj 2011 16:33 8007 13
  • #1 9508595
    arek422
    Witam, pacjent to Renault Laguna 1.8 1995r. objaw: nie pali, przy próbie kręcenia rozrusznikiem raz pryśnie wtryskiwacz i koniec, brak iskry, pompa paliwa chodzi, kluczyk z podczerwienią reaguje , kontrolka (kwadracik z rentgenem) gaśnie, nie pulsuje, co to może być, czujnik położenia wału sprawny, czy może to być czujnik bezwładnościowy--gdzie on znajduję się?
    P.s. co odcina immo w tym modelu?
  • #2 9508626
    Przemo9826
    Czujnik uderzeniowy odcina pompę paliwa.
  • #3 9508656
    arek422
    aha, czyli to nie to, jakieś podejrzenia , sugestie?
  • #4 9516695
    kubas10
    Wciśnij czerwony przycisk...
  • #5 9535067
    arek422
    ta laguna nie posiada uderzeniowy, zrobiłem tez immo off i to samo, jak ktoś ma wsad do hc11e9 to bym prosił, żeby porównać
  • #6 9561598
    arek422
    temat dalej aktualny, czy ktoś miał taki przypadek...
  • #7 9561680
    emeryt2
    Arek , widzę ,że nie jesteś nowicjuszem , na forum. Jaka geneza tej usterki?
    Czy sprawdziłeś zasilania na sterownik , masy nie niego? Czym sprawdzałeś czujnik wału, omomierzem czy oscyloskopem? Jeżeli to wszystko jest OK i nie masz gazowni , to można podejrzewać ECU!
  • #8 9563572
    arek422
    dzięki za odzew, a więc , sterownik przekładałem do 2 laguny i jest sprawny, czujnik wału też mam 2 i to samo, zasilanie też jest i masy 1 i 2pin,
  • #9 9563641
    Pawel wawa
    Wtryski czego nie mają?
  • #10 9563671
    robokop
    To jakiś żart jest? Skoro nie ma iskry, to szukaj gdzie się podziała. Immo odcina tylko paliwo, więc po co było je dezaktywować, skoro to nie jego wina?
    Ecu widzi obroty wału?
  • #11 9563815
    emeryt2
    Czy pompa paliwa chodzi / dobija/ po włączeniu zapłonu , czy również w czasie kręcenia rozrusznikiem? Kluczowanie cewek jest?
  • #12 9564311
    arek422
    to dlaczego nie odpisałeś wcześniej? z skąd mogłem wiedzieć co odcina w tym wynalazku, paliwo jest w czasie kręcenia , ecu podmieniane z innej laguny i to samo , przecież to prosta konstrukcja, zobaczę jutro jeszcze wieniec
  • #13 9564339
    robokop
    Ty chyba sobie żartujesz. Może jeszcze podjechać i Ci naprawić? Czujnik położenia wału sprawny rzekomo, więc po co chcesz sprawdzać wieniec? W ogóle masz pojęcie co robisz?
  • #14 9564640
    arek422
    tak żartuje, ty jesteś największym bogiem
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Zarobiłeś właśnie ostrzeżenie i blokadę pisania na 14 dni. Przemyśl swoje postępowanie na forum.
