Golf MK4 1.6 8V GAZ BRC- Cieply nie pali - Falowanie obrotow
mictheone 16 Maj 2011 12:35 3274 3
  • #1 9511618
    mictheone
    Witam wszystkich. Od pewnego mam problem z moim golfikiem. Odpala bez problemow przy zimnym silniku. Jak sie nagrzeje i zostawie na kilka minut wylaczony to mam problem z odpaleniem. Jak juz sie uda odpalic to obroty sobie wedruja gdzie chca. Przy dodawaniu gazu sie dlawi. Zalaczam 2 linki do poprawnego dzialania i w chwili kiedy wariuje. Przejechanych jest 70tys km.
  • #2 9512468
    Robert446
    Najlepszą była by diagnoza po podłączeniu samochodu do komputera. Ale tak na sucho wydaje mi się czujnik halla.
  • #3 9515149
    mictheone
    Ok, podlacze i dam znac. Pozdrawiam.
    PS. Mialem w Thalii ten czujnik do wymiany bo nie startowala jak sie rozgrzala, ale nie mialo to wplywy na obroty czy spalanie. Czy ten czujnik moze miec wplyw na falowanie obrotow i zwiekszone spalanie?
  • #4 9573620
    mictheone
    Siemanko. VAG COM podłączony oto log:
    2 Faults Found:
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
     27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
     P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Błąd 17978 to immobilizer który czasem szwankuje ale to nie ma związku z głównym problemem. I teraz czy powinienem po prostu wymienić czujnik temperatury?
