Pływak poziomu paliwa Golf 4 tdi
roni129 16 Maj 2011 15:02 9926 4
  • #1 9512130
    roni129
    Mam taki problem, źle pokazuje mi poziom paliwa wskazówka od zegara. Po przekręceniu kluczyka wskazuje zazwyczaj 1/4 baku, wskazania zmieniają się np. po przejechaniu zakrętów lub gdy autem gwałtowniej ruszę.
    Myślę, że to jest pływak.
    Tylko nie wiem, w którym miejscu on się znajduje dokładnie i czy dużo jest roboty aby się do niego dostać?
    Resetowałem komputer poprzez odpięcie klemy, zmieniło na chwilę wskazania ale po przejechaniu wskazówka znów zaczęło szaleć.
    Auto to Golf 4 tdi 2000r
  • #2 9512417
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Pływak znajduje się w baku :D dostęp do niego będziesz miał albo po wyjęciu dywanika w bagażniku albo po podniesieniu siedziska tylnej kanapy, (nie wiem jak jest w tym konkretnym samochodzie).
  • #3 9512429
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Po przeczytaniu Twojego postu kolego roni129, stwierdzam, iż lepiej będzie jak udasz się do mechanika w celu naprawy.
  • #4 9512448
    Robert446
    Kolego pływak masz w baku przy koszu pompy paliwa. Albo się on zawiesza albo na stykach jest zabrudzony. W sieci znajdziesz zdjęcia pompy paliwowej to możesz obejrzeć.
  • #5 12431126
    michelus
    Wiem że temat jest stary ale miałem dokładnie to samo i mogę pomóc... Najpierw niech mechanik sprawdzi cewkę przy pływaku bo to z nią najprawdopodobniej jest problem lub był zważywszy na datę postów :)
