Renault Trafic 1.9 dci100 obwód przekaźnika świec żarowych
emoemo 16 Maj 2011 16:59 21740 12
  • #1 9512549
    emoemo
    Witam serdecznie
    Drodzy koledzy koleżanki mam problem z moim Renault Trafic 2002r. 1.9 dci 100
    Otóż od jakiegoś czasu pali mi się kontrolna SERV bylem u znajomego na diagnostyce pod komputerem skanował mi go CDIF/2 i wyskakuje problem "obwód przekaźnika świec żarowych" zmieniłem przekaźnik świec żarowych na drugi poprawiłem masę poczyściłem kostki i nadal jest to samo pali się SERV i CDIF/2 pokazuje nadal ten błąd co może być jeszcze przyczyną?? pozdrawiam
  • #2 9512572
    serwiscar
    przyczyna moze byc nie sam przekaznik, a instalacja biegnaca przed/ za przekaznikiem. Lepiej jakbys "odpytal" sterownik przy pomocy CLIP'a. Do CDIFa jakos nie mam przekonania
  • #3 9512635
    emoemo
    Niestety u nas na wsi CLIP-a niema jedynie Serwis Renault ale na razie nie chce tam jechać,czego dokładnie mam szukać we wiązkach coś??
  • #4 9512639
    Przemo9826
    A świece chociaż sprawdziłeś?
  • #5 9512652
    emoemo
    Przemo9826 napisał:
    A świeca chociaż sprawdziłeś?
    Świece wiem ze grzeją w największe mrozy palił
    Przemo9826
    Pytam czy sprawdziłeś?
  • #7 9512713
    emoemo
    Nie sprawdzałem zaraz to zarobie
    Jedna wtyczka zardzewiała wyczyściłem i jak na razie jest ok nieraz potrafiło znikać ale zobaczymy czy to było przyczyno THX Przemo9826
    Niestety znowu się pali w wolniejszym czasie muszę posprawdzać wszystkie przewody czy dochodzi do świec napięcie
  • #8 9513030
    makidede
    Sprawdż kolego świece żarowe bo na pewno jakaś jest spalona.
  • #9 9513051
    Przemo9826
    Sprawdziłeś świece? Wiesz jak to zrobić?
  • #10 9513181
    jurekk55
    Poziom 36  
    Skoro nie chce Ci się skorzystać z Clipa ,sprawdź podgrzewanie płynu chłodzącego.
    Możliwy błąd tłumaczenia
  • #11 9513212
    emoemo
    Sprawdziłem jeszcze raz dokładnie wszystkie świece dwoma sposobami akumulatorem i omomierzem
    wiem jak się sprawdza :D świeca dobra ma pobór (iskrzy) jedna nie iskrzyła mocno sprawdziłem omomierzem ją i na 80% jest uszkodzona niema oporu takiego jak reszta czyli czeka mnie zmiana świecy tak czy siak :D
    Sprawdzałem na nim świeczki i są dobre czyli błędem chyba jest ta świeca w bloku silnika
    makidede
    błąd pochodzi od spalonej świecy na 99.9%
  • #13 9513307
    emoemo
    Dzięki kolego :D jak obrobię się z robotami to zmienię tą świece i dam znać czy to pomogło pozdrawiam
