Golf V 1.9 TDi Silnik BKC Zapala się lampka żółta ESP
nikly 16 Maj 2011 19:22 7883 4
  • #1 9513140
    nikly
    Podczas jazdy w samochodzie zapala się lampka od ESP (od uruchomienia silnika w przeciągu 5-10min.) i wtedy faktycznie nie działa ten system + ASR, nie można manualnie z przycisku włączyć esp.
    Znaleziono 1 błąd:
    17911 - Sygnał obciążenia zacisku DF alternatora: niewiarygodny sygnał
    P1503 - 35-10 - - - Sporadyczny
    Co zostało w aucie zrobione:
    bezpieczniki w aku są całe - całość czyszczona.
    Okablowanie zostało sprawdzone.
  • #2 9513144
    kubas10
    Sprawdź ładowanie, zobacz czy po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka aku.
  • #3 9513190
    nikly
    Tak zapala się ładowanie i kontrolka Silnika - Normalne
    Po podłączeniu vaga sprawdzałem ładowanie jest ok
    Jednak ten błąd zapisał się przy prędkości 55km /h
    A może to regulator napięcia szaleje...
  • #4 9513339
    kubas10
    Sprawdź ładowanie w różnych zakresach prędkości obrotowej na biegu jałowym, przy włączonych odbiornikach...
    Zobacz także czy działają światła stop.
  • #5 9528378
    szajbus181
    Sprawdź kostkę która jest wpięta w alternator. Miałem identyczny przypadek tylko że w Alhambrze 2003r te same błędy. Przeczyściłem styki troszke wd40 i po problemie. Ewentualnie w ostateczności wymiana regulatora.
