Czesc. Od jakiegoś czasu zaraz po uruchomieniu przy zimnym silniku strasznie szarpie , obroty wariują od ponad 2000 do 200 i czesto zgasnie. Nie da sie jechać bo przy naciśnięciu na gaz to silnik gaśnie trzeba czekać ok 2 min , dodam że wcześniej na ssaniu można było jechać od razu. Potem auto zachowuje się w miarę normalnie , przyspiesza normalnie. Tylko jadąc np na "5" przy stałej prędkości (gaz trzymam w jednej pozycji) pod lekka górkę daje się wyczuć lekkie szarpanie,dławienie silnika. Te szarpnięcia nie są jakieś duże ale kierując samochodem wyczuwa sie je "pod gazem".
Cały czas świeci CHECK ENGINE
Nie mam instalacji LPG
Po podpięciu po kompa wyszło:
Łączna ilość kodów błędów: 1
P0170 - O2 sensor ubogi wydech
(02) - Nie występuje
Proszę Was o jakieś sugestie co to może być. Chciałem dodać że mieszkam w Norwegii i tu u mnie na wsi nie mam jakiegoś serwisu , a poza tym to ceny napraw w warsztacie to są z kosmosu :-> .
Pozdrawiam Forumowiczów.
sorry
silnik 1.8 85kW 16V X18XE1
zafira A 2000 r
sorry
zafira A 2000 r
