dziękuję za odp ale walka trwa...
Alarm z 2 czujkami został podłączony jak na schemacie w pdfie wyżej (bez rozcinania kabelka pod tajny guziczek), został zaprogramowany 3cyfrowy kod (zakładam, ze poprawny - byłem przy jego wprowadzaniu w „przystawkę CAN” i wyglądało to na świadome działanie instalatora), nie były programowane żadne fcje (instalator-"mechanik ogólny" nie umiał a telefon do jego przyjaciela nie odbierał)
Kabel zielony podłączony jest do pinu8 w złączce 12pinowej w drzwiach eksperymentalne podpięcie jednak masy na ten pin nie domyka mi okien (hmmmm....)
Efekt/stan obecny:
pilot rozbraja i uzbraja alarm ale same okna się nie domykają (przytrzymanie dłużej pilota domyka - adaptacja jest), alarm wyje przy otwarciu zamka mechanicznie ale przy wyjącym alarmie da się zapalić silnik i odjechać (diesel) – fajnie prawda?
Wg instrukcji powyżej w wątku nie ma żadnych kabli do odcinania czegoś (np. rozrusznika) więc ciężko zarzucić niewłaściwą kabelkologię instalatorowi…
Chciałem we własnym zakresie wprowadzić kod z instrukcji czyli:
PROGRAM alarmu 17. (KOD 3368)
kod 3319-czas sta³y 25s
=>czy to ma szansę pomóc?????
Jak to się programuje? (4 cyfrowy kod)? Znalazłem 2
różne instrukcje
instrukcja 1 – źródła nie pamiętam napisał:
(na 1wszej stronie schemat ANALOGOWEGO podłączenie/zakładam, że to wersja analogowa ale w podpisie jest
marka: AUTOALARM SEO model :seo rok 04->)
FUNKCJE INSTALATORA AUTOALARMU SEO PERFECT (D’2004)
7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaświecenie się diody
LED na 3 sek. W tym czasie włącz stac., by LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stac. po
odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,
że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stac. spowoduje odliczanie LED celem
wprowadzenia następnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry kodu instalatora:
(i tu możliwe 4 cyfrowe kody np 3319 - fcja komfort 25s)
kombinując tak raz udało mi się zobaczyć migającą diode ale kodu 4 cyfrowego nie udało mi się wprowadzić
inną instrukcję znalazłem
http://polishstuff.kilu.de/Instrukcje/Instruk...amowanie%20SEO%20PERFECT%20%27A%27%202001.pdf
instrukcja 2 napisał:
PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO
SEO PERFECT ‘A’ 2001
/DO AUT POSIADAJĄCYCH FABRYCZNY CENTRALNY ZAMEK
STEROWANY FABRYCZNYM PILOTEM/
(tutaj całe procedury z przewodem awaryjnym)
POZIOM 17. FUNKCJA KOMFORT
Zwierając przy załączonej stacyjce 17-krotnie przewód awaryjny do masy w czasie 12sek.
wprowadzamy urządzenie w stan programowania dłuższego impulsu na wyjściu rearming; 12sek. od
momentu rozpoczęcia operacji zapali się dioda LED sygnalizując stan rozpoczęcia odliczania czasu
programowanego impulsu...centralny zamek zostanie
zamknięty; nastąpi ryglowanie zamka (jeśli jest w danym aucie) i rozpocznie się domykanie szyb;
- po domknięciu wszystkich szyb i odczekaniu dodatkowo 5sek. (czas o który może wydłużyć się
domykanie szyb zimą) zwierając na chwilę przewód awaryjny do masy (na wyjściu rearming
zniknie masa) spowodujemy, że centralka zapamięta długość impulsu (czas od zapalenia LED do
zwarcia przewodu awaryjnego do masy) sterującego komfortem (0,25sek. – 64sek.) i system
wyjdzie z programowania;
- odczekując ponad 64sek. (nie dotykając przewodu awaryjnego do masy) wyłączymy funkcję
komfort.
POZIOM 19. FUNKCJA RYGLOWANIA
(ustawienie fabryczne – ryglowanie
wyłączone)
Funkcja ryglowania umożliwia automatyczne zaryglowanie centralnego zamka podczas załączenia
alarmu (dotyczy aut wymagających podwójnych impulsów).
Zwierając przy załączonej stacyjce 19-krotnie przewód awaryjny do masy w czasie 12sek.
naprzemiennie włączamy (=podwójny impuls na wyjściu rearming) i wyłączamy (=pojedynczy
impuls na wyjściu rearming) funkcję ryglowania.
Wł/Wy 3x w przeciągu 7s + włączenie zapłonu niestety żadnego odliczania mi nie włącza
Pytanie którą procedurą mam się posłużyć (rozciąć kabelek i zwierać/rozwierać czy stacyjką)?
Co autor rozumiał pisząc n razy wł/wy stacyjkę (przekręcić do zapalenia się kontrolek + cofnąć kluczyk w stacyjce bez jego wyciągania /podświetlenie liczników zostaje u mnie/ to jest "jeden raz")?
Auto to seat exeo - jest to bliźniak ostatnich wypustów A4B7 (inny jest silnik)
Pozdrawiam,
Przemek
