Pali mi się bezpiecznik we wzmacniaczu co godzine :((
slavo_s2k 10 Lis 2004 10:30 1848 5
  • #1 974738
    slavo_s2k
    Opiszę całą sprawę od początku by było wszystko jasne:). Zrobiłem subwoofer zamochodowy (dokładnie to zrobiliśmy z kumplem dwa identyczne, tzn te same głośniki i ten sam wzmacniacz - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32677362). Pomontowałem wszystko ładnie (prąd z "+" od aku, masa ładnie z bagażnika, sygnałowe chincze ze sterowaniem podłączone wyjścia na subwoofer w Pioneerku DEH7400MP). No i wszystko ładnie jest , gra, ale tylko gdzieś pół godzinki - godzinkę, a potem pali się bezpiecznik we zmacniaczu (15A).Pierwszy pare ze dwa razy tak jakby przerwał a potem znowu grał zanim sie spalił całkiem, a drugi spalił się raz a porządnie. Trzeciego nie wkładałem bo to raczej nie ma sensu, coś musi być nie tak, tylko nie mam pojęcia gdzie szukać usterki...Kumplowi na takim samym zestawie tylko z innym radiem (JVC) i innym aucie :) gra wszystko normalnie.
  • #2 974865
    12robert12
    Poziom 29  
    rozumiem że go składałeś? a o regulacji prądu spoczynkowego nie było nic napisane? może bezpieczniki zwłoczne?
    Pozdrawiam :)
  • #3 974915
    _PREDATOR_
    Proponuję sprawdzenie stanu technicznego kabli od wzmacniacz do głośników.
  • #4 974942
    Błażej
    Jeśli macie dwa takie zestawy, to proponuję po kolei zamieniać ze sobą: najpierw głośniki, potem wzmacniacze. I obserwować, co się dzieje.
  • #5 975079
    slavo_s2k
    miglus napisał:
    Kable ok, testowane, nowiutkie.
    Błażej napisał:
    No tak bym zrobił, ale kolega pograł kilka dni i sprzęt sprzedał, bo klientowi sie tak spodobał, że kupił go za dużą kase...:)
    Zastanawiam się czy przypadkiem nie może coś być ze wzmacniaczem walnięte...
  • #6 975913
    senso
    Może przyczyną być zwarcie masy zasilania do plusa.Może w środku na gnieździe bezpiecznika lub w okolicach podania zasilania na płytkę jest zwarcie.Było by dobrze co byś zdjął tylną obudowę i ga włączył.Nie podawaj sygnału na wejście lub podawaj b.słaby żeby ledwo pierdział.Obserwuj co się grzeje.Przy braku sygnału prąd spoczynkowy powinien być b.mały w ganicy 100-300mA/zmierz to/ a temperatura trafa i mosfet'ów zasilania niska/nie parzy/,temp. stopnia końcowego bez synału na wejściu bezpieczna dla dłoni.Ten wzmak ma audio na mosfet'ach czy scalakach /tda72**/???Jak na razie tyle moge poradzić
    pozdro
