[atmega8][c] potencjometr cyfrowy SPI
Talvort 17 Maj 2011 18:36 2209 3
  • #1 9516550
    Talvort
    Mam problem z wysterowaniem potencjometru cyfrowego MCP42010 (8 bit) w wersji dual przez SPI.
    Sam potencjometr z pewnością działa, bo przy poprzednich próbach wykorzystując SPI sprzętowe, podczas programowania atmegi przez ISP z komputera przy okazji programował się także potencjometr - miałem podłączoną diode LED do wyjścia potencjometru i widziałem jak zmienia sie natężenie światła.
    Ostatecznie postanowiłem wykorzystać jednak SPI programowy, doszedłem do takiego kodu:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jednak nic sie nie dzieje - po włączeniu, potencjometr załączą sie z domyślną wartością rezystancji - dioda podłączona do wyjścia świeci lekkim światłem. Czyli po prostu potencjometr nie łapie komend, bo ten sam efekt jest, kiedy nic do niego nie wyśle.
    I tu nie wiem, czy mój kod do obsługi SPI ma błędy
    Czy wysyłam niewłaściwe wartości do wysterowania- jeśli dobrze zrozumiałem to co jest w dokumentacji (Link) to najpierw należy wysłać komendę z odpowiednio ustawionymi bitami, określającymi co chce zrobić (odczytać; zapisać; wyłączyć) i którego kanału operacja ma dotyczyć. A następnie liczbę 0-255 określają krok ustawienia.
    Każda sugestia mile widziana :)
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Czemu nie chcesz korzystać ze sprzętowego SPI?
    Tą twoją funkcję wysyłającą SPI tak bym uprościł:
    Kod: C / C++
    Z tym, że o ile dobrze ustawiłeś porty i dobrze podłączyłeś powinno działać. Ale poczytaj dokładnie, czy dana ma być wysyłana przy SCK="L" czy SCK="H".
    JarekC
    Poziom 32  
    Błąd polega na tym że, wysyłasz ramkę w postaci:
    CS=0 Rozkaz CS=1 CS=0 Dana CS=1 a powinna być sekwencja
    CS=0 Rozkaz Dana CS=1.
    Patrz rysunek 5.1 z dokumentacji układu.
    W twoim przypadku układ traktuje jakbyś wysyłał dwa razy rozkaz a nie rozkaz + dana.
    Najlepiej przenieś sterowanie sygnałem CS poza funkcję spi_transmit8.
    JarekC
  • #4 9517682
    Talvort
    Z SPI sprzętowego zrezygnowałem, bo mi na nim nie szło.. ale to pewnie dlatego, że źle je ustawiłem.
    Ale to już nieważne bo problem rozwiązany - JarekC miał racje. Wysyłany rozkaz był dzielony na dwie części, a należało go wysłać w jednym..
    ostateczny kod wygląda tak:
    Kod: C / C++
    i zdaje sie działać. dzięki.
