Samsung 943NW - różowy obraz
imperpl 17 Maj 2011 19:27 3816 4
  • #1 9516751
    imperpl
    Po naprawie zasilacza, monitor odpalił, ale obraz jest różowy (zamiast białego mamy róż). Ponieważ wsadu do pamięci nie mogę znaleźć (koledzy z rosji mają ale do innej matrycy, koledzy z chin mają ale chcą juan'y za to) zaczynam się zastanawiać, czy problem nie leży w czym innym. Może EDID jest uwalony? Może ktoś poratuje DDL'em do tego modelu, albo ma jakiś inny pomysł na niego?
    Model code: LS19MYNKBB/EDC
  • #3 9522450
    jjjonasz
    W zasadzie różowy odcień obrazu świadczy o dużym zużyciu świetlówek.
    Aby się upewnić gdzie leży przyczyna trzeba po prostu odłączyć tasmę sygnałową pomiędzy płytą główną a matrycą. Jeżeli matryca będzie świecić różowo - to oczywiście winne są świetlówki w tej matrycy.
    Jeżeli biało - to problem matrycy albo MB. Do sprawdzenia podłączyć trzeba inną matrycę.
    Gdyby przyczyna była na MB, można próbować z wsadami pamięci, albo zresetować ustawienia do fabrycznych.
    Samsung 943SW
    1. Set both the brightness and contrast to 0.
    2. Hold down the <Button>(Enter, Source) button for five (5) seconds.
    3. The SVC Function OSD will appear.
    - To exit the SVC Function OSD, you have to turn off the power
    1. Each time the + button is pressed, menu is selected
    2. Press the - button to change the setting to On or Off.
    - When replacing the panel
    After replacing the panel, select the Panel item and then hold down the Menu button for five (5) seconds.
    The Ch. No. of the panel will increase by one (1) and the time information will change to 0.
  • #4 9522456
    imperpl
    Zapomniałem napisać, nie jest to wina świetlówek i matrycy - bez sygnału są normalne kolory (check signal).
    Połączenia są ok. Na 99% problem jest w MB. Reset robiłem, bez rezultatów.
    Niestety nie mam wsadów do pamięci, żeby sprawdzić czy w nich jest problem (a zapewne jest...).
    Jeżeli ktoś ma dostęp do gspn'u samsunga bardzo proszę o wsad edid/ddc
    Walnięty wsad pamięci. Nie ma w GSPN oryginału. Czeka na dawcę.
