Golf III, 1,6 benzyna. Kontrolki raz świecą raz nie
Jarek*67 17 Maj 2011 20:29 6150 4
  • #1 9517042
    Jarek*67
    Przestały świecić kontrolki, rozrusznik kręcił, wszystkie bezpieczniki sprawne więc myślałem, że problem będzie leżał w kostce stacyjki. Niestety po wymianie okazało się, że to nie to. Przeglądając przekaźniki nagle zapaliły się kontrolki i samochód zapalił. Następnego dnia wszystko powtórzyło się ale tym razem zaglądnąłem dalej. Sprawdziłem czy nie jest luźny jakiś kabel z tyłu za tablicą bezpieczników. Wszystko pięknie wygląda i nie ma się czego czepić. Przypadkiem znowu pojawiły się aktywne kontrolki i w tej sytuacji silnik pali. Teraz już nie robię nic a kontrolki nieraz się zapalą a częściej nic nie świeci, jestem bezradny. Czy ktoś miał podobny przypadek?
  • #2 9517231
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli autko ma fabryczny alarm lub immobiliser - warto przy odpiętym akumulatorze sprawdzić i poprawić styk na wtykach i ścieżkach alarmu i immobilisera. Są za włącznikiem świateł, pełno tematów o tym na forach VW, bo zaczynają te elementy "mieć dość życia".
  • #3 9517305
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Jak immo lub alarm powoduje brak zasilania na zegary to ja lacie zjem :-(
    Skrzynka na tapete i tyle.
  • #4 9517730
    Jarek*67
    Ten Golfik jest wyjątkowo biedny nie ma ani alarmu ani immo. Posiada tylko centralny zamek ale sprawdzę jutro i dam znać jakie będą tego efekty
  • #5 9520313
    Jarek*67
    No i myliłem się. Dokładnie tak jak pisał Zico. Za włącznikiem świateł odnalazłem immo i okazało się, że ma zimny lut na jednym przekaźniku. Poprawiłem lutownicą wadliwe miejsce i hula. Dzięki bardzo za pomoc. Pozdrawiam
    Jarek
