peugot 406 klimatronick dziwna sprawa
dyzio88 18 Maj 2011 00:22 1240 15
  • #1 9518185
    dyzio88
    Witam, mam taki problem z Peugeotem 406 2002r. Nie znalazłem nic podobnego na forum. Chodzi o to że w samochodzie da się ustawić albo grzanie, albo chłodzenie. Nie da się ustawić docelowej temperatury, i żeby włączyć ogrzewanie, trzeba ustawić temperaturę na maksimum i wtedy grzeje. Żeby natomiast obniżyć temperaturę trzeba ustawić na minimum. Nie ma po prostu wartości pośrednich. Podstawiłem drugi termometr wewnętrzny i panel sterujący. i nic to nie dało
  • #2 9524574
    Ireneo
    Trzeba go odpytać na błędy na sam początek.
  • #3 9524628
  • #4 9526442
    dyzio88
    nie raguje temperatura na panelu sie zmienia normalnie
  • #5 9526540
  • #6 9526629
    dyzio88
    podstawiałem dwa różne nic to nie dało przesuwa sie od skrajnego położenia do skrajnego
  • #7 9527081
  • #8 9531435
    dyzio88
    panel podstawiany w serwisie pod komputerem błędu nie znalazła
  • #9 9531668
    zbyniuś
    Może coś grzebane w konfiguracji.
  • #10 9532108
    dyzio88
    nic nie grzebane nagle sie tak zrobiło ma ktoś może schemat jest to rocznik 2002
  • #11 9532121
    kybernetes
    Myślę, że trzeba sprawdzić czujnik temp. wnętrza. Miałem podobne objawy jak był padnięty.
  • #12 9532426
    zbyniuś
    Objawy typowe dla czujnika temp. ale pisał że wymieniony.
  • #13 9532536
    dyzio88
    podstawiałem wszystko bo jestem w uk i na szrocie wyjąłem wszystko co wiem że ma coś wspólnego z klimatronciem
  • #14 9532569
    kybernetes
    Skoro "ręcznie" nie idzie to podepnij komputer i sprawdź usterki/parametry.
  • #15 9533069
    dyzio88
    był podłączony i nic nie wykazało ;/
  • #16 9540631
    Ireneo
    Podkładasz czujniki a sprawdzałeś czy kabelki dobre?
