  • #1 974980
    qmpel
    Hey !
    Chcę zbudować odbiornik GPS służący jako źródło odniesienia do synchronizatora czasu w sieci LAN. Pytanie jest takie czy to jest w ogole możliwe i czy nie lepiej kupić gotowe urządzenie. Zamiast tego mogę zbudować odbiornik DCF, z którym nie powinno być problemu, ale bardziej mi chodzi o GPS.
    Dziękuję !!!
  • #2 976300
    dymcio
    Jeżeli już to ma byc GPS to chyba łatwiej i niewiele drożej wyjdzie kupić jakiś odbioniczek oem np garmina 18 albo jeszcze coś prostrzego..
    Pozdr.
  • #3 978421
    qmpel
    No wiem, zawsze można kupić, no ale czy można zbudować samemu. Widzę, że nikt nie zajmował się tym jeszcze, trudno poszukam gdzie indziej.
    Pozdrawiam !!
  • #4 999078
    Beefens
    O ile dobrze rozumiem , to chcesz aktualizować czas w poszczególnych komputerach ? Po co ci GPS do tego ? Nie prościej to zrbobić programowo i synchronizować pozostałe kompy do jednego. Jeśli jesteś podpięty do netu, to są programy do synchronizacji czasu z zegarem atomowym w Londynie ( działają np. jako usługa w tle )
  • #5 1000934
    qmpel
    Hey !
    Właśnie ja nie chcę, a nawet nie mogę użyć takiego rozwiązania. Mam użyć sygnału radiowego np. z GPS lub DCF (sygnał z Frankfurtu) do synchronizacji w sieci LAN. GPS też bierze sygnał ze wzorca atomowego i ich sygnał też jest stabilny. Potrzebne jest to do synchronizacji komputerów w sieci LAN, ale i również jako znacznik np. do podpisu elektronicznego, taki serwer czasu. Tak więc muszę zbudować jakiś odbiornik. Z DCF nie będzie problemu, bo kiedyś takowy prawie zbodowałem, ale GPS to już wyższa szkoła jazdy i nie wiem czy da się coś takiego samsmu zrobić.
    Dlatego chcę, aby ktoś mi dał jakieś wskazówki :)
  • #6 1002330
    olekewaagata
    Dam Ci dobrą radę, o robieniu samemu GPS-u zapomnij, jeśli nie wierzysz to poszukaj w sieci jak to wygląda w środku.
  • #7 1003020
    qmpel
    Dobre słowa, wiem wiem, to jak by z motyką na słońce, no ale może się znalazł jakiś szaleniec, który coś takiego wykonał :)
    Pozdrawiam !!
  • #8 1003130
    aagaciak
    budowa serwerów czasu na GPS jest sprawą normalną dla instalacji gdzie odbiór DCF jest mocno zakłocony (np(hale przeysłowe ze falownikami)
    serwer czasu można zestawić korzystając z elementów np
    moduł GPS około 320 zł
    http://www.u-blox.com/products/tim_lc.html w Polsce w jest w ofercie
    http://www.microdis.net/ccards.phtml?lang=pl&root=-10 (3.3v ale toleruje sygnal 5v)
    moduł sieciowy TCP/IP około 120 zł
    http://www.iinchip.com/e_iinchip/product_module_iim7010A.htm w Polsce w ofercie http://www.gamma.pl/home.html z dostepem przez i2c lub moduł 7100 z dostępem przez RS232 (oba na 3.3v ale tolerują sygnały 5v)
    plus ATmega16 lub lepiej jakiś na 3.3V
    całośc z wykonaniem powinna zmiescic się w 1k zł
    ale i tak pisania jest sporo
    Arek
  • #10 1003631
    qmpel
    Hey !
    Wielkie Dzieki sLoTeRRR, aagaciak za linki. Ogolnie to jeszcze ten odbiornik ma przesylac dane o czasie do sieci LAN, prawdopodobnie za pomoca protokolu NTP (Network Time Protocol). Jesli ktos ma jakies informacje jak to sie robi, bo moze ktos to robil to prosze o pomoc.
    Pozdrawiam !!
  • #11 1009657
    Beefens
    Możesz sobie oszczędzić sporo czasu + pieniędzy + nerwów jeśli zdecydujesz się użyć sygnału DCF, takie projekty były nawet w elektronice praktycznej.
    Także oszczędności gbędziesz miał rzęu x10. Jesli sDCF ma tam słaby zasięg, to zawsze możesz dorobić jakąś małą antenke. Domyślam się ,że to i tak stacjonarne rozwiązanie , nie przenośne.
  • #12 1010254
    qmpel
    Hey !
    Wiem, wiem GPS to kupa kasy, czasu i nerwów, a co do DCF to mógłbym zrobić go i to bardzo szybko, bo mam schematy i to z EP, no ale ja mam ochotę na GPS - nie wiem, ambicja, ciekawość... Tylko ciekawe jak to się skończy :)
    Jak narazie to zagadką jest dla mnie ten kod, który wysyłają satelity Coarse Acquisition Code, nie mogę nigdzie znaleźć do niego specyfikacji, jakiegoś wzoru czy czegoś w tym stylu. Wszędzie jest napisane, że GPS go wykorzystuje i tylko tyle, nic więcej :(
    Pozdrawiam !
  • #13 1010320
    Beefens
    Wiesz , no jeśli masz czas i ochotę to napewno warto się pobawić, na poczatku chyba lepiej byłoby kupić sam moduł odbiorczy , zrobić interfejs do komputera, i próbować to oprogramować. Wszytko jeśli ma się na to czas, bo jeśli masz to zrobić do pracy na za tydzień to lepiej zabrać się od tej strony gdzie wie się ,że się da radę zmieścić w jakimś tam czasie.
    Więc jeśli masz parę groszy na sam moduł gps-u to faktycznie można się pobawić. Robienia wszystkiego samemu od początku, zwłaszcza gdy jeszcze się tego nie tykałeś grozi tym,że wszystko utknie w połowie drogi w kącie. Bo albo cię szlag trafi ,albo ci się znudzi, siedzenie nad 1001 problemem do rozwiązania w tym projekcie.
  • #14 1011111
    qmpel
    Hey !
    Beefens napisał:
    Wiesz , no jeśli masz czas i ochotę to napewno warto się pobawić, na poczatku chyba lepiej byłoby kupić sam moduł odbiorczy...
    Pewnie tak zrobię na sam początek, bo musze to przesłać do kompa no ale nie wiem jeszcze jak, no ale sie dowiem...
    Dobre słowa, nie robiłem tego jeszcze do tej pory, a co do czasu to mam na to teoretycznie mniej niz dwa lata studiów, bo to temat na moją pracę, a że jestem teraz na 4-tym roku to trochę czasu jest. Ale też i są problemy jak zawsze, jak mnie szlag trafi lub stanę na drodze bez wyjścia to zrobię DCF'a i po krzyku. No ale mam taki apetyt na tego GPS'a... :)
    Pozdrawiam !
  • #15 1011421
    Beefens
    A no to trza było tak od razu mówić, to załatw sobie z uczelni sam moduł GPS (musisz się z promotorem dogadać, że ci uczelnia wypożyczy do pracy mgr.) i bierz się do programowania. Napewno lepszym tematem GPS niż DCF. I albo znajdziesz moduł już pokpatybilny z PC ( przez USB albo RS) albo są moduły z innym interfejsem ale to można szybko dorobić np. do USB.
    Tylko tu jeszcze taką uwagę weź sobie do serca:
    Ja myślałem podobnie jak brałem temat o prockach DSP, nawet wziąłem z uczelni EZ-Kit z 2181 i myśle eee póltorej roku to ja to 2 razy napisze i tak pisałem ,że miałem oddać w czerwcu a dopiero kończe ostatni rozdział. Czyli nie zrób tego błędu i nie rozleniw się za bardzo przez te dwa lata. A w ogóle to powodzenia.
    Zresztą najważniejsze to romów się z promotorem, niech on ci powie jak on by to chciał, czy jest możliwość żeby uczelnia ci pożyczyła itd. itp.
  • #16 1011844
    qmpel
    Hey !
    Dzięki za wskazówki, napewno pogadam z promotorem, a co do tego dłuuugiego czasu to racja, może się rozleniwić hehe, tak więc posłucham Twojej rady i postaram się nie odkładać niczego na później.
    Pozdrawiam !
  • #17 1030910
    qmpel
    Hey !!
    Czy może ktoś się orientuje gdzie mogę znaleźć takie coś jak Coarse Acquisition Code. Jest to ciąg jaki wysyła satelita na podstawie, którego da się określić lokalizacje itp. Chodzi mi o ciąg, jakiś wzór na to czy coś w tym stylu, co to w ogóle jest za ciąg. Wszedzie jest napisane, że GPS tego używa ale nie ma co to i jak sie "to je" :)
    Pozdrawiam !!
  • #19 1046218
    qmpel
    Hey !!
    Bardzo dziękuję sLoTeRRR, wszelka pomoc jest zawsze mile widziana, bo jak pisałem wcześniej trudno mi było coś konkretnego znaleźć w necie, no i temat budowy odbiornika do łatwych nie należy.
    Tak w ogóle to skąd Ty masz takie dobre materiały ?? :)
    Pozdrawiam !!
  • #20 1047095
    sLoTeRRR
    Witam!
    a więc informacje wyszperałem na: google.com :)
    No tak, budowa GPS -wiadomo nie należy do łatwych zadań, aczkolwiek warto się tym zająć. Przy takim projekcie można się bardzo dużo nauczyć.
    Czuję, że problemy będą z dostrojeniem obwodu radiowego.
    Generator 1,574 GHz i porządny częstościomież ;-)
    kto ma taki sprzęt w domku?, bo na przykład ja nie.
    Nie wiem czy na Polibudzie nawet taki mają.
  • #21 1047431
    qmpel
    sLoTeRRR napisał:
    Witam!
    ooooo cenna uwaga Drogi Kolego !! aż się zapytam w szkole, jak by coś Ci przyszło jeszcze do głowy to pisz :)
    Pozdrawiam !!
    Andrrzej
    Ja szukalem cos dla siebie i znalazlem cos takiego:
    http://dkdinst.com/articles/
    jak dla mnie to nic wiecej nie potrzeba
    Pozdrawiam!
