President Johnny II, brak nadawania.
slawi17 18 Maj 2011 15:21 7145 10
  • #1 9519586
    slawi17
    Witam posiadam radio President Johnny II ASC. Radio sprawowało się naprawdę wyśmienicie lecz od niedawna brak w nim nadawania sprawdziłem gruszkę i okazuje się ze jest dobra wiec postanowiłem wymienić końcówkę mocy lecz dalej nic to nie dało pożyczyłem od kolegi takie same radio i wystroiłem antenkę bardzo dobrze swr 1.2 i po podłączeniu uszkodzonego radia podczas nadawania zapala się jedna dioda a nie wszystkie tak jakby nadawanie było bardzo słabe natomiast na drugim radiu słychać jakby ktoś włączał gruszkę i chciał nadawać lecz jest totalna cisza ! możne macie jakieś pomysły powiem szczerze ze nie jestem elektronikiem ale możne z waszą pomocą uda mi się je naprawić :)
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. /Olek II/
  • #2 9520070
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Oczywiście zmierzyłeś inne istotne elementy oraz napięcia, które pokazałem na rysunkach.
    Ważnym elementem przy braku mocy nadajnika :
    Ważne napięcia w nadajniku - wszystkie punkty pomiarowe na czerwono :
    Podobne tematy wałkowane od miesięcy. :!:
  • #3 9522281
    slawi17
    Prawdę mówiąc schematy są ciężką moja stroną :D może miałbyś zdięcie normalne z oznaczeniem co dokładnie mam pomierzyć i jakie wyniki mają wyjść ?:P
  • #4 9842242
    slawi17
    ???? może jakaś podpowiedz ? podmieniłem końcówkę mocy i efekt brak zmian :( moze mial już ktoś z was taki przypadek ???
    Regulamin p 3.1.13. /Olek II/
  • #5 9842524
    kriss51
    Bez obrazy, ale jak chcesz naprawić radio nie umiejąc poczytać schematu. Jak inaczej mamy przedstawić co masz sprawdzić. Zapewne nie potrafisz zmierzyć tranzystora. No robisz sobie cyrk z tej strony i z ludzi którym chce się bezinteresownie rozwiązywać nie swoje usterki. Kolega SP5ANJ już podpowiedział na dobry początek co masz sprawdzić i nie pisz post pod postem, bo od tego jest przycisk ZMIEŃ.
    I jeszcze jedno. Jak sobie wyobrażasz fotkę z zaznaczonymi punktami pomiarowymi. Jak żyje jeszcze takich cudów nie widziałem. Od tego jest schemat z zaznaczonymi elementami, a na płytce wystarczy je odszukać.
  • #6 9843648
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Kolego wiesz co kilka postów wyżej pewna osoba poświęca swój czas na schemacie jest zaznaczone WSZYSTKO a Ty coś takiego piszesz po prostu ten ktoś poczuł się jakby dostał w twarz. Jeśli w radiu jest ustawiony region PL i nie nadaje oddaj do naprawy. Ewentualnie jest opcja szukaj. Wybierasz dział CB i wpisujesz słowa kluczowe to jest tak prosta usterka, że nie sposób nie znaleźć czegoś podobnego w objawach. Nie radzisz sobie z techniką SMD i krótka piłka, trochę lat minie zanim się tego nauczysz.
  • #7 9843838
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Miejsce tego radia jest gdzie indziej teraz nikt Cię nie zmusza abyś katował się czymś, czego nie rozumiesz.
    Nie napisałeś czy przed wymianą końcówki było tak samo a pomiary robisz na koniec .
    To, co zrobiłbyś w 6 godzin fachowiec zrobi Ci od ręki a jak się pomyliłeś i coś poszło przy okazji to będziesz siedział nad tym aż stracisz cierpliwość
  • #8 9844255
    rabbit2
    Witam , podłącze się do tematu , bo mam taki sam problem jak opisany powyżej , wymieniłem końcówkę 2sc2078 była uszkodzona miała zwarcie pomiędzy E i B i driver 2sc2314 ( ten na mierniku był ok ) ale bez zmian , przy nadawaniu świeci tylko led tx i jedna dioda z s-metera i to wszystko , pomierzyłem według schematu powyżej i takie mam napięcia , Kolorem zielonym przy nadawaniu , niebieski przy rx.
  • #9 9844297
    baskom
    Widać ewidentny brak napięcia ~[+]12V na tranzystorze 2SC2078 oraz 2SC2314. Sprawdź trasę linii zasilającej oraz diodę modulatora jak i samo trafo. Pozdrawiam B.
