Zafira 1.8 16v dziwne objawy odpalania silnika.
madmax9871 18 Maj 2011 16:23 14439 6
  • #1 9519801
    madmax9871
    Mam następujący problem z w/w autem. zafira rocznik 2000. auto cieżko pali na benzynie. Świece nowe, cewka też. Auto odpala jak chce tzn: raz odpala od pierwszego a raz trzeba krecić i z trudem załapie. komputer pokazuje : brak sygnału czujnika położenia wału. Dodam że po wykasowaniu błędu auto odpala za raz. Ale jak złapie znowu błąd to cięzko pali choć nie zawsze. dodam ze po odpaleniu auto równo chodzi, nie dusi się i ma moc, zarówno na benzynie jak i na gazie. Czy takie objawy dawałby czujnik położenia wału?
    Będe wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź.
  • #2 9520113
    przemek1982-25
    czujnik moze dawac takie objawy sprawdz tez kolo pasowe moze jest uskodzone w którymś pukcie
  • #4 9520242
    madmax9871
    Czujnik położenia wału zrobiony, kabel był przetarty. Ale... po jeździe poróbnej wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czy to możliwe aby po jednym padł drugi? a objawy nadal takie same. Pali jak chce.
  • #6 9520643
    madmax9871
    Rozrząd sprawdzony i jest ok. Zostaje wymiana czujnika. Bo na kostce z instalacji jest napiecie około 5v więc raczej wszystko ok? chyba że się myle i powinno byc po zapłonie 12v. Z podłączonym czy odłączonym czujnikiem auto nadal odpala np. 5 razy ok a za szóstym juz nie. Czujnik nie wykazuje jakiejkolwiek rezystancji ani jakiegokolwiek przejscia na pinach.
  • #7 9522619
    madmax9871
    Ten Opel mnie codziennie zaskakuje. Czujnik położenia wałka rozrządu zamówiony. Do wymiany była lewa pasta bo padł czujnik abs i nie zczytywało nawet prędkości. Po wymianie piasty i skasowaniu błędów niby wszystko ok do pierwszej jazdy próbnej. Po rozpędzeniu auta do 40km/h samoczynnie włączyła się TC ( konktrola trakcji ) i schamowała samoczynnie auto do zeera. i po ponownej próbie znowu to samo. Po wyłączeniu kontroli trakcji auto zachowuje się normalnie. Jednak zaświeciłą się też kontrolka od ABS i komputer pokazuje nieprawidłowy sygnał czujnika abs lewy i prawy tył. Wcześniej tych błędów nie było. Choć klient mówił że z padnietym abs zakupił to auto i je wskrzesza. Czy padnięte czujniki abs mogą dawać taki efekt ? Czy pada jakaś grubsza elektronika. Podpowiem że czujniki z tyłu nie zliczają prędkości. Cały czas pokazują prędkość 2.25 km/h. A przednie normalnie zliczają. Czy to może być przyczyną załączania TC?
