Kangoo 1.9 d rok produkcji 2005 pompa Lukasa
jezu22 18 Maj 2011 17:28 3205 4
  • #1 9519999
    jezu22
    Mam problem z pompą wtryskową Lukasa sterowaną elektronicznie.
    Zacznę od początku po uruchomieniu silnik nierówno pracował, nie reagował na gaz, zapalała się kontrolka od świec żarowych, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu było wszystko dobrze.
    Postanowiłem założyć podkładkę pod wirnik, rotor ten który znajduje się na pompie między wyjściami na wtryski.
    Założenie tej podkładki rozwiązało problem uruchamiania silnika na 2 razy natomiast pojawił się 2 tzn pali się check engine, podczas jazdy zapala się kontrolka od świec i silnik nie równo pracuje.
    Czy może to być wina grubości podkładki?
    Proszę o jakieś podpowiedzi.
  • #2 9520485
    stanislaw1954
    Ja również w lutym tego roku zakładałem podkładkę.Miałem blachę 0.05 mm cieńszą , wszystko się poprawiło. Tylko ze 2 razy na początku po naprawie (a był duży mróz ,kilkanaście stopni)rozruch był na dwa razy(zapaliłem,kuleje ,zgasiłem i ponownie zapaliłem i było ok.)Od tej pory wszystko jest dobrze, tylko wyświetla mi spalanie rzędu 13- 13,5 km/l. a tamtego roku miałem wskazania15,5- 16,5 km/l. W zimie robiłem też wymianę pierścieni. Myślałem, że zużycie paliwa poprawi się jak pierścienie się dotrą. Ale jakoś się nie zmienia. Zaciągałem informacji czy np. nie trzeba " coś "wprowadzić komputerowo ,ale tam gdzie pytałem mówią,że nie , więc czekam na poprawę ale chyba nie będzie. Najważniejsze jednak że pali bez kłopotów.
    Zapomniałem dodać,że mam Doblo 1,9 D 2001r.
  • #3 9520889
    jezu22
    Pokombinuje z grubością tej podkładki może coś pomoże. Zakładałeś orginalną podkładkę z ASO czy dorabianą ,jeśli dorabiałeś to z jakiego materiału?ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
    stanislaw1954
    Dorobiłem z blachy mosiężnej.
  • #5 9522627
    jezu22
    jednak chyba to buła wina grubości podkładki założyłem cieniszą i kontrolka od świec się nie zapala silnik pracuje równo,pali się tylko check engine ale wydaje mi się że sterownik zapamiętał błąd i mam nadzieje że po podłączeniu auta pod komputer i usunięciu błędu kontrolka check zgaśnie. Wielkie dzięki za pomoc "stanislaw1954".
