Renault Laguna 1 ph2 1999r 1.8 16V brak iskry po wymianie sondy lambda! :(
konieczko_ziom_200_xD 18 Maj 2011 23:01 5051 3
  • #1 9521600
    Przed chwilą (~3h) wymieniłem sondę lambda, po wymianie auto nie ma iskry i nie chce odpalić, rozrusznik kręci.
    Akumulator odpiąłem na 10minut i dalej to samo, bezpieczniki sprawdzone, pompa się odzywa, dodam iż teraz jestem w domu i nie ma mnie przy aucie, na noc odpiąłem akumulator.
    Robiłem to pod okiem mechanika, on też nie wie co może być nie tak.
    Komp nie wykrył błędów.
    Wtyczki które rozłączyłem, podlączyliśmy w te same miejsca :(
    Proszę o szybką pomoc.
    Pozdrawiam Konieczko.
    Do moderatorów itp...
    Po to zakładam temat żeby dostać odpowiedź, należy zrozumieć człowieka i umieć przeczytać że potrzebna jest POMOC a nie usuwanie tematu!!
    Myślę, że to się nie powtórzy...
  • #2 9522153
    fuelinyourblood
    Brak iskry i czegoś jeszcze? Wtrysk np?
    jezeli brak i masowania to sprawdż cpw. jezeli brak plusa na wtryski, to szukaj spalonego bezpiecznika lub przekaznika sterownika. Sonda ma zasilanie na grzałke brana z tego obwodu co wtryski cewka i ster.
  • #3 9524943
    tylko brak iskry.... uszkodzony jest NIBY czujnik położenia wału, jak sięgo sprawdza czy jest uszkodzony?
  • #4 9528526
    powidz
    Czujnik położenia wału sprawdzasz oscyloskopem.
