Nagłośnienie Volvo V40 - drzwi
lichus690jp 19 Maj 2011 07:17 17991 18
  • #1 9522064
    lichus690jp
    Witam. Zastanawiam się jak nagłośnić swoje Volvo. Głośniki jakie wchodzą w drzwi to 13cm i mam dylemat jakie wybrać. Myślałem nad Hertzami np:
    HERTZ DSK 130
    Rodzaj : system 2-drożny odseperowany
    Rozmiar głośnika : woofer 130mm , tweeter 15mm
    Głębokość montażu 52mm
    Moc Max. 120 Watt
    Moc RMS 60 Watt
    Skuteczność 91 dB
    Impedancja 4 ohms
    Pasmo przenoszenia 60 - 21000 Hz
    Hertz ESK 130
    * Rodzaj: głośniki 2 drożne odseparowane
    * Rozmiar: woofer-130 mm, tweeter-15 mm
    * Moc Max: 150 W
    * Moc RMS: 75 W
    * Skuteczność: 90 dB
    * Impedancja: 4 ohm
    * Pasmo przenoszenia: 65 - 23.000 Hz
    Są jeszcze Hertze HSK ale już nie mam tyle kasy na nie.
    Proszę o porady. Pozdrawiam.
    Kwota do 500zł. Bez wzmacniacza i subwoofera bo mam.
  • #2 9523393
    michal_R_
    A myślałeś nad małymi przeróbkami żeby wcisnąć 16. Jeśli 13 to esk lub esk 130.4 nowa seria. Jeśli zaś 16 to HSK 165 lub coś ze stajni u-Dimension np. EL COMP6 czy PowerBass L-60C. Pozdrawiam!
  • #3 9523935
    lichus690jp
    Szczerze to myślałem tylko jak je wcisnąć? Kupić i założyć jakieś dystanse 165 czy powiększyć otwór na głośnik?
  • #4 9524118
    michal_R_
    Dystanse będą najlepsze. Jak byś mógł to wstaw fotkę jak wyglądają miejsca na głośniki.
  • #6 9524870
    lichus690jp
    Tak wyglądają oryginalne głośniki w drzwiach .
    Nagłośnienie Volvo V40 - drzwi Nagłośnienie Volvo V40 - drzwi Nagłośnienie Volvo V40 - drzwi
  • #7 9525180
    Sinsemillaa
    W takim wypadku pasowałoby zrobić jakąś rzeźbę na tapicerce.
    HSK 165 kupisz za ok. 280 zł, zostaje Ci 220 zł, dorzucisz do tego troszkę i będzie cię stać na zrobienie tego w jakimś zakładzie, sam spokojnie zmieścisz się w tej kwocie (jeżeli masz zdolności manualne do wykonania takich paneli).
    Jaki piec masz do zasilenia przodu?
  • #8 9525222
    michal_R_
    Dzięki za fotki. No dystanse będą najlepszym rozwiązaniem, bo co tu modyfikować. Miejsca jest mało. Czy masz drzwi wygłuszone? Jeśli nie to wygłusz je. Jaki masz wzmak?
  • #9 9525236
    lichus690jp
    Piecyka jeszcze nie mam ale myślałem nad CARPOWEREM HPB-602 ale to już osobna kwota na to będzie ;). A o czym kolego myślałeś? Jak to przerobić?
    Nie ma wygłuszenia ale to już nie problem zrobić.
  • #10 9525248
    michal_R_
    Sorki za opóźnienie, zaczytałem się w innym temacie. Kolega wyżej dobrze mówi (pisze). Jeszcze jakby się hsk'i bez vat'u w sklepie trafiło to mmh...
  • #11 9525267
    lichus690jp
    Spoko. Macie na myśli 165? tylko jak z panelem? Nie wiem jak go fajnie przerobić. Dajcie jakieś propozycje.
    michal_R_
    Tak hsk 165. A wzmak najlepiej jakaś używka, do hsk fajnie pasują kenwood'y. O panelach to ci kolega gała powie, bo ja z moją skodą problemów z wejściem na głośniki nie miałem. Pozdrawiam!
    Sinsemillaa
    Ja tutaj w ogóle nie widzę miejsca, żeby montować woofer 165 przez dystans, trzeba wyciągać przed tapicerkę i bawić się.
    Podeślę Ci na pw link do jednego reportażu, w innym samochodzie, ale powinieneś załapać o co chodzi.
    HSK 165 na alledrogo ~290 zł.
  • #14 9525609
    suzuki.gsx
    A sprawdził kolega mój link powyżej, tam jest co nie co w tym temacie. :D
  • #15 9525682
    lichus690jp
    Tak, czytałem go. Dzięki. A ten panel co mi kolego Gała wysłałeś to można go ściągnąć potem? Ta szpachla jest tylko żeby zamaskować ten dystans i z panelem drzwi wyrównać. Tylko nie wiem ale on ściągał się sam czy z dystansem?
  • #16 9526588
    Sinsemillaa
    Przyjrzyj się dobrze ;) Górna część dystansu jest odkręcana (bo na niej jest zrobiona rzeźba z żywicy). Oczywiście, że można ściągnąć, ale po co? :) I tak musisz przyciąć tapicerkę, żeby założyć dystans.
  • #17 9526888
    lichus690jp
    No tak. Dużo żywicy idzie na takie przeróbki? Kilo wystarczy i czy są takie dystansy z 130 na 160? Chyba że kupić 160 i wystarczy.
    suzuki.gsx
    Kup sam ring, a podstawkę prawdopodobnie będziesz musiał i tak sam wykonać.
    No chyba, że są dystanse dedykowane do twojego auta.
  • #19 9527037
    lichus690jp
    Aha. Na razie dzięki wam wszystkim. Jak wezmę się za robotę kiedyś to wrzucę jakieś fotki. Teraz tylko muszę wszystko przemyśleć i kupić.
