Koledzy, moze ktos podpowie, bo polegne na czyms tak prostym jak to.
Jest pomysł by podłaczyc Day Light do Audi S6 do Golfa 5 w miejsce halogenów.
Halogeny zakodowane na Day Light i wszystko powinno byc ok, ale nie jest.
Halogen 55W , LED 5W, pojawia się problem przepalonej zarówki. LED wysterowany na 100% - kabel PWM podłaczony do +12V. Błąd pojawia się przy 5W zarówce, ale juz przy 21W nie. Wiec podłaczyłem rezystor 25W i 1Ohm - Zarówka ma ok 1ohm. No i to nie pomoglo.
Znalazłem info ze stosują rezystory 10W 10Ohm i 10W 100Ohm, ale i tu poległem.
Testowałem jeszcze na 20W 15Ohm i nic. Nie wiem jak zmienia się harakterystyka zarówki, byc moze stała wartosc Rezystora nie jest w stanie oszukac sterownika.
