Renault megane 1,4 zegarek i czujnik temperatury
betronnn 19 Maj 2011 14:03 7286 3
  • #1 9523000
    betronnn
    Witam serdecznie postanowiłem się zarejestrowac na tym forum i napisać ponieważ mam bardzo ciekawy problem. Otóz posiadam renault Megane 1,4 z 98r, i miałem tam zegarek, który tylko pokazywał godzinę ipewnego dnia się zepsół jakby to określić wylał sie wyświetlacz, więc zamówiłem nowy, ale nie dopatrzyłem i kupiłem wyswietlacz z zegarkiem i wskażnikiem temperatóry, podłączyłem nowy wyświetlacz i wszytsko ok zegarek działa a temperatura pokazuje się -40C, poszukałem w internecie i okazuje się ze takie wskazanie jest w skrócie mówiąc w przypadku nie podłączenia czujnika temperatury, i wszystko się zgadza ponieważ ja nie mam w megance czujnika temperatury zewnętrznej ale strasznie mnie denerwuje to -40c więc pomyslałem że może kupie i podłącze czujnik temperatury, znalazłem odpowiedni schemat jak to zrobić, zle tak się zastanawiam czy to musi być czujnik temperatyry od renault megane czy może byc jakiś inny np od seata czy bmw? nie chodzi mi tu o złaczki, kostki czy wycięcia w lusterkach tylko poprostu zastanawiam się czy mając wyswietlacz z zegarkiem i wyswietlaniem temperatury w renault megane pod podłaczeniu czujnika od seada lub bmw będzie działał, czekam na pomoc w tym temacie z góry dziekuje. odrazu wyjasnię ze chciałbym założyć czujnik od bmw lub seata ponieważ taki czujnik mam łatwiej dostepny niz od meganki. pozdrawiam
  • #2 9523709
    balonika3
    Będzie działał, ale może pokazywać bzdury.
  • #3 9523755
    milejow
    W renówce brak czujnika temperatury(termistora) skutkuje brakiem odczytu/wyświetlania termometru. Od VW, Opel nie pasuje bo przy 20*C będzie pokazywał 38*C. Zdejmij obudowę prawego lusterka i sprawdź, czy masz w dolnej części termistor
  • #4 9524491
    Przemo9826
    Nic nie trzeba demontować, na dole lusterka "łezka" wychodzi to znaczy że jest czujnik.
    Czujnik drogi nie jest, trzeba tylko instalację doprowadzić, a jeśli Cię wkurza wyświetlana temperatura, to wyjmij żarówkę, nie będzie tak widoczna.
