opel Omega B - błąd ksenonów
pcichomski 19 Maj 2011 15:55 6960 6
  • #1 9523425
    pcichomski
    Taki problem: od pewnego czasu zaczął wyświetlać mi się komunikat błędu poziomowania ksenonów. Czasem sam znika, czasem utrzymuje się dłuższy czas. Zauważyłem też kilka razy podczas postoju, że lampy dostają wariacji i zmieniają kąt, mimo że auto stoi. Czujniki przy kołach przejrzałem - konstrukcja z halotronami i magnesem - mechanicznie nie do zużycia. Jak zdejmę cięgiełko i poruszam czujnikiem ręcznie - lampy poziomują się prawidłowo. Złączki przekonserwowałem - ale były czyste (dobrze uszczelnione). Odczytałem błąd nr B0926 - ale niestety brak jest opisu (unknown error). W czym może być problem?
  • #2 9524498
    SkylineR91
    B0926-lampka kontrolna(MIL)za słabe wejście
    Zwarcie do masy/przerwa w obwodzie prądowym między:
    K137 Moduł Sterujący - ustawianie świateł drogowych
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 20
    U15 (Triple Info Display)U16 (Multi Info Display)U33 (Graficzny Info Display GID)U32 (Kolorowy Info Display CID) Info Display
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 20 (Triple Info Display)29 (Multi Info Display)29 (X34) (Graficzny Info Display GID)29 (X34) (Kolorowy Info Display CID)
    lub
    Uszkodzone części składowe:
  • #3 9581244
    kosmatek
    Wkleję się w temat.
    U mnie poprzedni właściciel zlikwidował reflektory oryginalne z samopoziomowaniem i włożył lampy DEPO której w/w regulacji nie mają przez co wyświetla błąd na komputerze "Leuchtw. Fahrlicht" - czy jest możliwość oszukania komputera by dany błąd lamp się nie pojawiał?
  • #4 9581464
    pcichomski
    Chyba może być problem - ja u siebie chciałem spowodować niewyświetlanie się błędu i po prostu odłączyłem kabel od komputera którym przychodzi ten sygnał, a samo wejście do komputera na stałe podpinałem do masy lub do 12V - za każdym razem przy włączeniu stacyjki i tak pojawia się na kilka sekund komunikat o błędzie - jest o tyle lepiej że pojawia się on tylko raz przy zapłonie i po kilku sekundach znika. Prawdopodobnie w poprawnych warunkach przychodzi sekwencja jakiś sygnałów, której proste zwarcie do masy lub 12V nie symuluje prawidłowo.
  • #6 9583322
    SkylineR91
    kosmatek napisał:
    Wkleję się w temat.
    Raczej nie przełożył silniczków, reflektory pod ksenon zasadniczo się nie różnią, Hella czy Depo nie ma znaczenia. Różnica jest w silniczkach, pod ksenon są inne niż pod zwykłe soczewki (H1),wtyczka pięciopinowa-ksenon i trzypinowa-soczewka, chyba, że zdemontował też czujniki na wahaczach.
  • #7 9584131
    pcichomski
    Przewód FIOLET-CZARNY - przychodzi na pin29 w MID/TID. Reszta komunikatów działa poprawnie. Przewód na stałe zwarłem do masy np. przykład do BRĄZOWY - PIN1.
