Silnik wycieraczki mercedes 190
Starykot 19 Maj 2011 16:11 5801 7
  • #1 9523489
    Starykot
    Już męczę się i męczę. Silnik pracował coraz gorzej, w końcu stanął. Szczotki były zajarane przetarłem je i cewki wirnika papierem ściernym, efekt był przez 2-3 miesiące, ale po kolei.
    Z czasem chodziło coraz gorzej, jak padał deszcz i to konkretnie to było ok- ale jak lekko kropiło i chciałem szybę przetrzeć to albo stanęła albo z oporem i strasznie wolno wracała w pozycję parkowania, czasem stanęła postała z 20 sekund i szła dalej. Pióra wymieniane ze 3 razy za każdym razem inne- bez efektu. Parę dni temu do pracy rano wsiadam do samochodu, szyby w rosie, więc wycieraczka- i lipa, ani rusz. Pchnąłem ręką- idzie ale tylko póki pcham. I ciągle buczenie, chyba każdy doświadczony odrobinę w elektryce wie jak zachowuje się silnik który stanął w miejscu- wibruje i buczy.
    Wczoraj wymieniłem szczotki na nowe. W sumie to kupione w sklepie ze skuterami bo nie mogłem się doszukać takich na wymiar- niby od rozrusznika w skuterze. Odrobinę dotarłem na papierze ściernym i chodzą w szczotkotrzymaczach gładko, ale bez luzów na boki. Silnik od razu przybrał na obrotach i mocy- kiedyś jak łapałem trzpień wychodzący z przekładni ślimakowej to słychać było że silnik zwalnia, teraz tego nie ma. Ale dalej jest taki "martwy punkt". Podłączam na ostro pod aku- działa. Drugi, trzeci, czwarty raz podłączony działa. A piąty nie ruszy. Pomaga zamiana biegunów aby pracował w kierunku odwrotnym niż powinien przez ułamek sekundy i z powrotem zapodanie kierunku pracy. Parę razy zadziała i stop. Szczotki miały już wyżłobienia i widać że po tych wyżłobieniach pracują. O co kaman? :idea:
    Mechanizm teleskopowy wycieraczki dwa razy rozmontowany i smarowany więc tam problemów raczej nie ma, zresztą silnik szaleje tak jak pisałem na ostro pod akumulatorem bez obciążenia więc..
  • #2 9523681
    milejow
    A w jakim stanie jest zębatka i bieżnia zębata w mechanizmie?
  • #3 9523828
    Pawel wawa
    Uszkodzone uzwojenia silnika, ogólnie albo komutator wylutowany albo sam wirnik do kitu. Nic nie zrobisz, szkoda czasu a używane są za grosze. Może być od 124.
  • #4 9525610
    Starykot
    Środkiem trochę wyrobiona, ale bez wirnika gładko działa, zresztą po założeniu wirnika bez obudowy z magnesami także gładko.
    Nie znam się na silnikach, czy nieponadpalane cewki, brak oznak spalenia na wirniku nic nie znaczy, może on być mimo to zajechany?
    Jak multimetrem pomierzyć opór cewek na wirniku? Oprócz znalezienia wspólnych powinien multimetr wychodzić poza swoją tolerancję, wskazywać pełny przepływ prądu?
  • #5 11461877
    BaRtuSS
    Witam!
    może odświeżę trochę temat, a mianowicie mam podobny problem, wymontowałem cały mechanizm z silnikiem i silnik pod akumulatorem chodzi, a gdy podłączam pod przewody to wycieraczka nie chodzi, manetkę przy stacyjne wymieniałem, więc to nie tego wina, zastanawiałem się na temat przekaźnika. Tu jest moje pytanie, bo nigdzie nie mogę znaleźć jak wygląda przekaźnik wycieraczek, gdzie go można znaleźć ?
  • #6 11463107
    emeryt2
    W skrzynce bezpieczników , taka czarna puszka prostokątna wielopinowa. Jest tam trzy przekaźniki zespolone z elektroniką. Jak potrafisz to naprawisz w innym przypadku kupić na szrocie używany!
  • #7 11464535
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przekaźnik zespolony nie bierze udziału w pracy wycieraczki jeżeli jest ona ustawiona na pracę ciągłą (prędkość wolniejsza lub szybsza) Prąd idzie bezpośrednio z dźwigienki pod kierownicą. Jak nie wierzysz to wyjmij przekaźnik i załącz wycieraczkę.
  • #8 11465371
    BaRtuSS
    poszedł silnik wycieraczek, mam nowy :)
