Czy da się podłączyc wzmacniacz LAIK
Viagra_XL 19 Maj 2011 18:25 1332 3
  • #1 9523980
    Viagra_XL
    Od razu zaznaczam, że jestem laikiem, czytałem i dalej nic nie wiem, więc proszę o wyrozumiałość.
    Mam radio "naviheaven" z dwiema końcówkami RCA (zapewne stereo).
    Aktualnie moje głośniki są podłączone według schematu na obrazku.
    http://zapodaj.net/79e10afa1b5a.jpg.html
    Dwa w przednich drzwiach, dwa na tylej półce i skrzyneczka w bagażniku.
    Wielkość ich na rysunku jest odwzorowana mocą(małe słabe, średnie mocniejsze i skrzynka najlepsza), aby wszystko grało(żeby nie spalić głośników przednich) podłączyłem je tak:
    przednie - prawy przód (PP), tylne - prawy tył (PT) i skrzynka - lewy tył (LT).
    Czy da się podłączyć wzmacniacz tak aby w radiu dalej działał balance i fade?
    Jeśli nie (a raczej się nie da) to poradźcie jak to podłączyć ze wzmacniaczem.
  • #2 9524060
    Jarosx9
    Rozumiem że liczy się maksymalny hałas?
    Wzmacniacz możesz podłączyć, balans będzie działał, fader też tylko doczytaj w instrukcji jak jest traktowane wyjście RCA (jako przód, jako tył, czy osobno). Nie wiem co ty tutaj balansujesz, ale pewnie jakąś tam swoją logikę masz.
    Podejrzewam że w niedługim czasie spalisz to radio bo mam dziwne przeczucie że podłączyłeś to wszystko równolegle i sumarczynie wychodzi na kanał poniżej dopuszczalnej impendacji.
  • #3 9524091
    Viagra_XL
    chyba źle zadałem pytanie.
    Czy da się tak podłączyć wzmacniacz 4 kanałowy pod te dwie RCA, aby wszystkie głośniki działały przez wzmacniacz i działał jednocześnie balance i fade w radiu? Nie bardzo wiem ja to opisać żeby ktoś kto się zna zrozumiał.
    A wracając do podłączenia głośników co mi doradzisz? W moim podłączeniu chodzi mi o to, że gdy dam radyjko na full wszystkie głośniki działają dobrze jakbym podłączył normalnie to przednie by już skrzeczały a tylne czy skrzynka grały cicho
    P.S.
    Miałem radio Philipsa kaseciaka + transmiter i grało dużo lepiej, głośniej i z miekkim basikiem , chcę to samo osiągnąć na tym sprzęcie (bass jak z pudełka) ale chyba trzeba będzie zmienić radyjko.
  • #4 9525258
    Sinsemillaa
    Da się podłączyć pod dwa wyjścia tak, żeby działał balance (poprzez rozdzielacze typu Y), ale fader nie będzie ci działał. Za fader będzie ci robił gain na 1,2 i 3,4 kanale.
    Żeby nie spalić pieca, proponuję wpiąć głośniki przednie pod radio (bo podobno mają mało mocy), tylne oddzielnie pod dwa kanały i suba w mostek, wtedy nic (nie wiem jak z twoimi zdolnościami) nie spalisz.
    I poczytaj sobie jeszcze to: http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
