Budowanie skrzyni pod głośnik Eminence 427
trenches 20 Maj 2011 00:33 1583 7
  • #1 9525507
    trenches
    posiadam głośnik Eminence 427. 15" głośniczek. Chcę do niego stworzyć skrzynię aby zapakować go do samochodu. Nie znam za bardzo jego parametrów, wujek google też mi za dużo nie pomógł. Mógłby ktoś pomóc jak to zbudować? Jaka pojemność i ogólnie?
    Z góry dzięki za pomoc,
    Trenches
  • #2 9525613
    suzuki.gsx
    Na stronie głównej elki jest post jak obliczać skrzynię pod głośnik.
    Aczkolwiek jakieś dane będą potrzebne. :D
  • #3 9526727
    trenches
    A może pomógłby ktoś w znalezieniu danych głośnika? Na dole magnesu nic nie psize takowego, jest troche napisów ale raczej nie o tym... Więc jak to zrobić?
    suzuki.gsx
    Coś takiego znalazłem :D
    Eminence Model No. Beta 15
    Nominal Chassis Diameter: 15, 318mm
    Impedance: 8Ω
    Power Rating: 350Wrms
    Resonance: 35Hz
    UsableFrequency Range: 35Hz to 4kHz
    Average Sensitivity 1W @ 1m: 98dB
    MagnetWeight: 34oz.
    Magnet Gap Depth: 0.312, 7.94mm
    Voice Coil Diameter: 2, 50.8mm
    Mounting Information
    Overall Diameter: 15.15, 384.8mm
    Baffle Hole Diameter: 13.77, 349.6mm
    Front Sealing Gasket: fitted as standard
    Rear Sealing Gasket: fitted as standard
    Fixing Holes Diameter (8 off): 0.25, 6.4mm
    Fixing Hole P.C.D.: 14.56, 369.9mm
    Depth: 6.05, 153.6mm
    Weight: 9lbs, 4.08kg
    Shipping Weight: 11lbs, 5kg
    Thiele-SmallParameters
    Resonant Frequency (fs): 35Hz
    Impedance (Re): 6.32Ω
    Coil Inductance (Le): 1.10H
    Electromagnetic Q (Qes): 0.63
    MechanicalQ (Qms): 8.1
    Total Q (Qts): 0.58
    Compliance Equivalent Volume (Vas): 334.6 litres 11.82 cu.ft
    Peak Diaphragm
    Displacement Volume (Vd): 327cc
    Mechanical Compliance
    of Suspension (Cms): 0.35mm/N
    BL Product (BL): 11.5 T-M
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 60 grams
    Equiv. Resistance of Mechanical SuspensionLoss (Rms): 1.61N*sec/M
    Efficiency Bandwidth Product (EBP): 55
    Voice Coil Overhang (Xmax): 4.0mm
    Surface Area of Cone (Sd): 823.7cm2
    Impedance atResonance (Zmax): 88Ω 11.82 cu.ft
  • #5 9527379
    trenches
    to napewno do eminenca 427;d?
  • #6 9529193
    suzuki.gsx
    Sorry, że nie napisałem wcześniej to bardzo podobny przetwornik tej firmy, bo do tego co podałeś nie znalazłem nic. Ale do wyliczeń powinno wystarczyć. :D
  • #7 9536505
    trenches
    wyszła mi skrzynia 125 na 75 na 40 cm;d do samochodu mi nie wejdzie:(
  • #8 10450454
    mikos_rafal
    Wysłalem kiedyś maila z zapytaniem do firmy Eminence, oto co mi przysłali.
    Parametry glośnika Eminence 427 :
    Moc 300W
    Srednica 40cm
    BL TM = 11.61
    CMS mm/N = .2937
    EBP = 53.6
    EFF % = 1.29
    FS HZ = 28.73
    LE MH = .93
    MMS GMS = 104.50
    QE = .540
    QM =12.10
    QT = .510
    RE OHMS = 3.83
    SD SCM = 856.34
    SPL dB = 93.1
    RMS NS/M = 1.5587
    VAS LTRS = 302.52
    XMAX MM = 3.70
    Myśle o wykorzystaniu tego głośnika do budowy subwoofera, do zestawu 5.1
    Kombinowałem z liczeniem w programie winls (czy jakoś tak), ale wychodzi mi ogromna skrzynia, ponad 300litrow.
    Czy ktoś mógłby się podjąć obliczenia wymiarów subwoofera z tym głośnikiem ?
