[Roverr214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
qbadm 20 Maj 2011 09:47 1689 6
  • #1 9525900
    qbadm
    dziś z nudów podłączyłem do mojego roverka interfejs diagnostyczny, sczytałem błędy, było ich kilka np. błędy SRS fotela pasażera, który dał się usunąć, natomiast błąd SRS kierownicy już nie, ale nie o tym chciałem napisać. Zaniepokoił mnie jednak błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym, gdyż wiem, że jego obecność zastępuję przepływomierz powietrza i jego nieprawidłowe działanie to poważna sprawa:/ Co może być przyczyną i co z tym fantem zrobić??
    R214i 1.4 8v 75KM '97r
  • #2 9526085
    andrend
    Sprawdzić przewody, jeśli okey wymienić.
  • #3 9526095
    qbadm
    Spox, tylko przewód podciśnienia idzie do ECU, boję się, że to tam jest czujnik :/
  • #4 9526215
    carrot
    Moderator Samochody
    Map sensor jest w MEMS-ie, czyli w Roverowym sterowniku silnika
  • #5 9526224
    qbadm
    Czyli mogę rozkręcić ECU i zamienić map sensor na inny??
  • #6 9526237
    carrot
    Moderator Samochody
    Jasne, że tak, tylko możesz mieć problem z kupieniem nowego, gdzieś tu na forum jest wątek o tym, zapytaj się Jurka (Motronic-a)
  • #7 9526582
    qbadm
    Na wstępie thx za pkt. :)
    Rozumiem, że odpinam klemy z aku, wyciągam wtyczkę z wiązką z ECU, rozkręcam i już :) Ktoś mi poradził wyczyścić stary czujnik, ale wątpie czy to coś pomoże :/
