Nokia 6303 RM-443 - Błąd bootowania przy sczytywaniu logów MTBoxem
goodmaster 21 Maj 2011 10:20 2607 9
  • #1 9528964
    goodmaster
    Ocena: 38
    Witam jak sczytac z nokii 6303 RM-443 loga?
    Sczytuje ją ok ale jak chce sczytac loga to wywala zle bootowanie
    V 08.90/30-06-09/RM-443 (c) Nokia
    IMEI: xxxxxxxxxxx
    Operator: 8000000000000000
    Profile bits: 2620700000000000
    Closed on Mcc Mnc: 2620749F
    Closed on Mcc Mnc: 2620751F
    xxxxxxxxxxx IMEI
    Searching loader
    Invalid response from RAP3 boot( cable problem/damaged RAP3 chip/damaged phone power circuit
    Searching loader
    !!!Operation Failed!!!
    Mam bardzo dobry kabel niebieski gpg.
  • #2 9529115
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    Kabel 10 pin ??? czy 8 pin z przejściówką ? Tx2 zaznaczone ?
  • #3 9529197
    goodmaster
    Ocena: 38
    Tak 10 pin i zaznaczone TX2, sczytuje go ok, ale po zapodaniu read w sl3 bruteForce, normlanei go odpala wywala komunikat slaba bateria i go wlacza, i po chwili wylacza i nic :/
    wywala takie cos ale to nie przeszkadza "Unable to measure VPP".
    Spróbuję poxniej zapodać za pomoca fenixa i hwk na kablu do ufsa.
  • #4 9529258
    archi3
    Ocena: 101
    A po co kabel fbus? Dzis spokojnie mozesz zczytac to via usb (napewno w feniksie nie pamietam czy ten konkretny model dodali do mtb)
  • #5 9529276
    goodmaster
    Ocena: 38
    No wlasnie nie wiem, bo po usb fenix mi nie sczyta np. X3 a po fbusie leci elegancko.
  • #6 9529319
    archi3
    Ocena: 101
    Z x3 wlasnie to wiele ludzi ma problemy na dzien dzisiejszy ten model tylko atf po usb. Ale z tym sproboj...
  • #7 9529328
    goodmaster
    Ocena: 38
    Ja sczytalem bez problemu fenixem i hwk ufsem X3, na jednym kompie fakycnzie mial priblemy z asilaniem ale na laptopie jakos poszlo... pare razy odczytywlem i za kazdym razem pelnego loga odczytywalo, wlasnie koncze go przeliczac wiec zobacze czy dam rade zrobic unlocka i znajdzie kod ale poki co caly czas kody mi znajduje fenix.
    P.S. Wlasnie odblokowalem X3 a loga sczytalem za pomoca fenixa i hwk
  • #8 9543476
    goodmaster
    Ocena: 38
    Kolego nie da sie sczytac tego modelu /loga za pomoca fenixa po usb, przeciez nie obsluguje tego RM to nie jest 6303i tylko zwykla 6303.
    mtboxem sczytalem loga do 6303i bez problemu, a przy 6303 przy tym samym kablu tel sie uruchamia i nie da sie sczytac tego loga :/ z kolei na kablu do ufsa w ogole nie trybi ;), trzeba modyfikowac kable?
    Log z mtboxa... sczytuje ją ok ale loga za cholere nie chce, czy mam polaczyc dwa mbusy? Probowal ktos sczytac ten model mtboxem?
    Phone is in: Local mode
    Model: RM-443 (6303 classic)
    Production serial number KPE900481
    Product code 0587468
    Module code 0204282
    Basic production code 0575069
    Flash code
    Order number
    Long production SN 0
    MCU SW V 08.90/30-06-09/RM-443/(c) Nokia
    HW 2002
    PCI
    RFIC 0831
    DSP ICPR81_09w10_pre
    LCD SEIKO
    PPM V 08.90/30-06-09/RM-443/(c) Nokia /B
    Retu 16
    Tahvo 22
    Content Pack Content: CTV PL/V 08.90/30-06-09/RM-443/(c) Nokia //
    IMEI: 3xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    3xxxxxxxxxxxxxx
    Searching loader
    Searching loader
  • #9 9544512
    dedde
    przyłączam się do pytania, mam dokładnie ten sam problem też na niebieskim kablu, kupiłem dwa jeden do 6303 a drugi do 6303ci
  • #10 9544562
    goodmaster
    Ocena: 38
    Witam, wiec tak ja tez mam dwa kable jeden niebieski bardzo dobre wykonanie GPG sczytal loga przez mtboxa od strzala z nokii 6303i - rm 6.. cos tam, a przed sekunda sczytalem loga za pomoca kabla czerwonego (do hwk ufs/jaf) tez takie wykonanie kabla jak ten niebieski GPG ta sama firma itp z nokii 6303 rm-443.
    Bawilem sie chwile z tym sczytaniem loga, najpierw rozebralem kabel i polutowalem te oporniki jeszcze raz konkretniej (nie mialem w ogole komunikacji z telefonem) teraz juz w local mode wchodzil od razu, podpialem sobie HWK UFS2 + fenixa i sczytal mi loga bez problemu z tej durnej nokii 6303 rm-443. Obydwa logi są wczytane i GPU's wyliczaja kody odblokowujące...
    Aha i jeszcze jedno, próbowałem sczytać loga na stacji to się coś waliło i nie chciał zbootowac drugiego bootloadera i wywalal blad odczytu loga, odpalilem jeszcze raz ale na laptopie i sczytal w sekunde! WIec najpierw sprawdzenie kabla i przelutowanie go a pozniej na drugim kompie sprawdz sczytanie loga :) tez mialem problem z X3 ale teraz juz je nawalam w sekundke.
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z odczytem logów z telefonu Nokia 6303 RM-443 przy użyciu narzędzi MTBox i Fenix. Główne trudności dotyczą błędów bootowania oraz komunikatów o uszkodzonym kablu lub chipie RAP3. Wiele osób sugeruje, że problem może być związany z używanym kablem, a także z koniecznością przelutowania oporników w kablu. Niektórzy użytkownicy z powodzeniem odczytali logi z modelu 6303i, ale napotkali trudności z 6303 RM-443, co sugeruje różnice w obsłudze tych modeli przez oprogramowanie. Wskazówki obejmują użycie różnych kabli oraz próbę odczytu na różnych komputerach, co może poprawić komunikację z urządzeniem.
