Audi a3 1.6 99r benzyna,auto nia ma mocy
betis29 21 Maj 2011 12:46 9065 24
  • #1 9529357
    betis29
    Witam koledzy mam taki problem ,że od miesiąca auto się dziwnie zachowuje a mianowicie w czasie jazdy nie ma mocy,tak dziwnie się dławi w czasie jazdy i na zimnym przygasa.Na komputerze wykazało następujące błędy:sonda lambda,przepustnica,czujnik halla i sterownik silnika.Sondę i przepływomierz udało się skasować.Mam takie pytanie czy to może być coś innego,czy sterownik silnika ma coś wspólnego z czujnikiem.
  • #2 9532403
    glosny83
    Warsztat cię ratuje kolego,a jeśli chodzi o ten błąd sterownika silnika to co dokładnie pisało.
  • #3 9533165
    betis29
    Nie pamiętam dokładnie, ale jutro auto wstawiam do warsztatu bo jest tragedia,tiry mnie bez problemu wyprzedzają
  • #4 9533255
    polonez15
    Poziom 33  
    Kasowanie błędów to nie jest sposób naprawy.
  • #5 9533448
    betis29
    Tak jak mówisz,jutro mechanik ma mi wymienić ten czujnik.Tylko żeby było to
    Zamykam temat
  • #6 9534477
    powidz
    Zobacz czy na pracującym silniku masz błąd czujnika halla.
  • #7 9536440
    betis29
    Jednak przepływomierz był walnięty i teraz chodzi dobrze,tylko teraz mi tak obroty falują od 800 d0 1200 tak jak by był na ssaniu.Czy ma ktoś jakiś pomysł?
  • #8 9536906
    trans-serwis
    Mechanik nie miał pomysłu i oddał auto w takim stanie?
  • #9 9536935
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź czy gdzieś nie zaciąga fałszywego powietrza .
  • #10 9536991
    betis29
    Powiedział że nowy przepływomierz to się musi dopasować i żebym pojeździł ze dwa dni a jak nie to z powrotem do warsztatu.Ale zauważyłem ,że jak naciskam sprzęgło albo hamulec to jeszcze bardziej skaczą,ale są też momenty ,że jest dobrze.
  • #11 9537963
    trans-serwis
    Bzdura.
  • #12 9538633
    betis29
    Przeglądałem różne fora i teraz pewnie przepustnica jest walnięta.Powoli zaczyna mnie to irytować.
  • #13 9540557
    betis29
    Oddałem auto do warsztatu,jutro napisze czy jest poprawa.
  • #14 9544390
    betis29
    Nie ma poprawy cały czas falują obroty,w warsztacie mówią że to wina silniczka krokowego.
  • #15 9593884
    revolt2
    a spróbuj zrobić nowe nastawy adaptacyjne przepustnicy.
  • #17 9600014
    betis29
    W tygodniu pojadę na komputer i dam znać co i jak.
  • #18 9621699
    sedzia77
    Po wymianie przepustnicy należy ją zaadaptować. Moim zdaniem adaptacja przepustnicy pomoże.
    luxator1000
    sprawdz czujnik obrotów wału albo wałka - mialem to sao w swoim A3
  • #20 9630519
    betis29
    Nie byłem jeszcze u mechanika bo komputer im się spieprzył w tygodniu.Naciągneli mnie na nowy przepływomierz i jest to samo,jutro pojadę do nich i zobaczę co znowu wymyślą.Jak ktoś się nie zna to lepiej niech się tym nie zajmuje bo tylko szkodzi ludziom.Napisze w tygodniu jak poszło.
  • #21 9680890
    Kamyk697
    Ja miałem podobne problemy w A3 1,6 '97 i po wymianie czujnika położenia wału jest git...
    Dokładnie nie pamiętam ale na kompie chyba te same błędy wyszły i mój "fachowiec" od razu to rozkminił :)
    Powinieneś zj....ć tych gamoni w tym warsztacie bo tylko Cię naciągają.
  • #22 9688179
    betis29
    Nie jeżdżę do tego warsztatu co wcześniej bo jest porażka nawet kompa nie mają a oni chcą auta naprawiać.Po wypłacie muszę poszukać innego warsztatu.Jak już będzie poprawa to się odezwę i napisze.
  • #23 9844675
    betis29
    Witam, czujnik halla wymieniony i dalej do samo,w poniedziałek będę działał z przepustnicą i napisze w tygodniu jak poszło.
  • #24 9871048
    betis29
    Witam, auto zrobione.Okazało się tak jak koledzy wyżej luxator i kamyk pisali, czyli czujnik wałka rozrządu.Czujnik wymieniony i błędy wykasowane. Poprzedni mechanik źle złożył rozrząd.A następny naciągnął mnie na przepływomierz,nie mają pojęcia o tym co robią.Ale najważniejsze że chodzi jak powinno.Dzięki za rady.
  • #25 11336401
    spidiiii
    Witam mialem podobny problem ze swoja audicą. Okazalo sie ze przewod paliwowy na pompce paliwa mial dziurke i nie bylo takiego cisnienia paliwa. Odzwiedzilem tylu mechanikow ze nawet nie potrafie ich zliczyc. Na koniec sam probowalem wymienic pompke paliwa ale na szczescie zobaczylem ze to wina tylko wezyka. Pozdrawiam
