OPEL VECTRA B klimatyzacja i nie tylko
azybura 21 Maj 2011 12:53 5807 7
  • #1 9529373
    azybura
    drodzy koledzy jestem chwilowym użytkownikiem Opla VECTRY 2,0 DTI i mam z nią dwa problemy:
    1. jest to sterowanie klimatyzacją gdyż prawie nie działa, podświetla się mogę klikać zmieniać temp. obroty went. (nie zawsze się da, czyli przełączam a ten cały czas działa tak samo), nawet jak nacisnę OFF podświetlenie się wyłącza ale wszystko działa dalej. Poza tym nie widzę większej różnicy poza trybem AUTO a ECO, temperatura nadmuch jest taka sama (a chyba nie powinna). Ale głównym problemem (bo z tymi to jeszcze dało by się żyć) jest to że nie chłodzi dostatecznie zimno klima nawet jak dam najniższą temp. to i tak dmucha sobie jak chce. Sprawdzana była szczelność układu i niby wszystko jest ok. Proszę o jakieś porady.
    Bezpieczniki sprawdzone, szczelność też gaz uzupełniony. Sprężarka się włącza a dalej nie za bardzo chłodzi. Jak jest temp. ok. 15 stop. to czuć że powietrze z kratki jest chłodniejsze o kilka stopni, ale jeżeli jest już powyżej 20 stop. to powietrze z kratki jest takiej samej temp. jak to na zew. a nawet powiedział bym że po przełączeniu na "ECO" jest chłodniejsze.
    2. Druga sprawa dotyczy (chyba instalacji) po wyłączeniu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki w samochodzie nic nie działa (radio, podświetlenie) poza tym kasują się ustawienia radia i wyświetlanie godz. i daty na wyświetlaczu. Z tego co mi mówił kolega od którego mam pożyczony samochód było tak jak ją tylko sprowadzi
  • #2 9534610
    azybura
    Mogę liczyć na jakąś pomoc czy podpowiedz?!
  • #3 9534921
    autoas
    Oczywiście, że możesz...jedź do kogoś kto się zna i ma odpowiedni sprzęt bo twierdzenie, tak jak wyżej, "że wszystko sprawdzone a dalej nie działa" jest bez sensu...
  • #4 9537895
    azybura
    A wytłumacz mi co jest w tm bez sensu?!
    Byłem w dwóch warsztatach i w obu uzyskałem takie same odpowiedzi...
    Sprawdzone zostało "chyba" wszystko i dalej nie działa.
    A jak bym chciał jeździć po kolejnych warsztatach to nie zakładał bym postu.
  • #5 9537912
    autoas
    Bez sprzętu nie da rady, trzeba mieć pomiar ciśnień i ocenę szczelności i trochę testów komputerem, co kolwiek, więc zakładanie tematu... bez sensu. I co to znaczy wszystko dobrze skoro nie działa?
    Więc bez sensu
  • #6 10436027
    azybura
    I jednak nie trzeba było jechać do nikogo kto się na tym zna. Wystarczyło wyciągnąć sterowniki do klimatyzacji (znajduje się on za pedałem gazu, łatwo nie jest) i poprawić luty i piny do wtyczki. Od ostatniego postu działa aż miło.
    Do zamknięcia.
  • #7 10445995
    marol76
    Więc bez sensu
    "We dwóch nie damy rady..." widze,że można liczyć na niektórych specjalistów co bez specjalistycznego sprzętu poradza"bez sensu..."
  • #8 10446075
    autoas
    No właśnie trzeba się znać (być specjalista) aby dojść do usterki
    A jak się nie zna to i podpowiedzi nie pomogą...
    Zamiast pisać na forum trzeba walczyć w samochodzie z problemami...
