Opel Vectra 1.8 16V dochodzi do 4.5 tys. obrotów i faluje.
dorotka8710 21 Maj 2011 16:30 7360 4
  • #1 9530040
    dorotka8710
    Mam problem z Vectra B 1.8 16V 96r. Mianowicie nie mogę osiągnąć wyższych obrotów niż 4.5 tys. Przy 4.5 tys. strzela, a jak się rozgrzeje do 80 stopni jadąc 80km/h to obroty falują od 800 do 5 tys. Nie reaguje wtedy na pedał gazu, wskazówka skacze, a silnik nie ma wysokich obrotów.
    Proszę o pomoc.
    Dodam jeszcze, że od pewnego czasu często rozładowuje mi się akumulator.
  • #2 9553663
    davidvd
    Kolego mam podobny problem autko nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu podczas jazdy lub faluje, dodam że, na gazie jest ok. Sprawdziłem pompę paliwa tzn.
    ciśnienie wymieniłem wtryskiwacze nie ma błędów na kompie.
    I szczerze tracę już pomysły. Może sprawdź wężyki od podcinień.
  • #3 9561509
    rychu7522
    Prawdopodobnie przeszedł w stan awaryjny spróbuj połączyć komputer i sprawdzić podczas jazdy wtedy może pokazać błędy,ale na początek trzeba sprawdzić wszystkie wężyki,sprawdzić trzeba tez zawór erg i czujnik położenia wałka rozrządu.
  • #4 9567788
    davidvd
    Wszystkie wężyki to rozumiem że, chodzi o wężyki do podciśnienia. Byłbym wdzięczny jakby ktoś powiedział do czego idą wężyki które wchodzą do przedziału kierowcy. Co do zaworu ERG to jaki może mieć wpływ na moc i obroty. Jak sprawdzić ten zawór. A co do czujnika wałka jak ma ktoś dane jakie powinien mieć parametry do zmierzenia omomierzem to sobie sprawdzę. Pozdrawiam.
  • #5 9567841
    rychu7522
    poczytaj ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1302290.html
    między stykami "A" i "C" - 13,4 Om,
    - między stykami "A" i "B" - 0,6 Om,
    - między stykami "B" i "C" - 12,9 Om.
    Błąd czujnika wałka rozrządu 0340 czasem jest 0335
