Skda Fabia 1.9 TDi kod silnika ATD 101km
mis502 21 Maj 2011 16:37 11564 8
  • #1 9530058
    mis502
    Witam zakupiłe skode fabie z silnikem 1.9 TDi auto jak na diesla pośiada dużą dynamike jazdy problem jest taki ze auto sporo pali trasa około 5.6-6l /100km a spalanie na biegu jałowym na postoju 0.9 -1.0 l dodam żena rozgrzanym silniku i bez włączonych zbytecznych urządzen gdzie na forum piszą ze spalanie wacha się między o.5 a 0.6 l proszę o rade co może być problemem tego spalania na biegu jałowym . Pozdrawiam
  • #2 9530204
    Tommi029
    Po pierwsze jakie jest realne spalanie? To z MFA ma się czasami nijak do rzeczywistego.
    Po drugie jak 6 litrów to dużo to musisz się przesiąśc na Wigry3-będzie taniej.
  • #3 9530224
    ciuqu
    Lejące pompowtryski na przykład. Podjedź do komputerowców niech sprawdzą.
    Mój AVB na postoju 0,7-0,8 klima 1,0-1,1 trasa 6,3-6,5 a jak się postaram to i 5,8 ale passat cięższy i automat. Przebieg 340000km
  • #4 9530972
    Sztomel
    No nie, ten silnik powinien spalać tak jak wskazanie na trasie czyli około 4,3 - 5,3 litrów i to przy około 90-110 km/h. Jeśli masz możliwość podpięcia się to sprawdź wskazania na dzień dobry z czujników czyli 01 Engine, 08 Meas Blocks i grupa 007 - temp. powietrza doładowanego, paliwa i płynu chłodzącego. Potem odczytaj wskazania temp. z 01. Engine, grupa 08 Meas Blocks i 007 a następnie porównaj ją z 17 Instruments, 08 Meas Blocks i 003 - pierwsze pole - ma wskazywać tyle samo co w 007 Fuel temp. z tolerancją do 5 *C - jeśli będzie inaczej to wklej na forum a zapewne będziesz miał termostat do wymiany.
  • #5 9531188
    ALLSTART
    Sprawdż vagiem na kanale (niepamiętam)11-15 ,tam są pompki (80% sprawdza się) ,im bliżej 0 to lepiej .A też stawiam na pompowtryski
  • #6 9531784
    ciuqu
    A trzyma Ci pełne 90 stopni? (temperatura silnika oczywiście)
  • #7 9531983
    mis502
    Witam teperatura trzyma 90/c jest ok miałem go pod komputerem i mechanik powidział ze jeden pompowtrysk chodzi prawie na pełnych obrotach reszta ok to znaczy że idzie go naprawić ?czy będzie on do wymiany
  • #8 9531999
    decybel91
    Mozliwe to juz fabia II?
    Zalezy czy bosch czy siemens.
  • #9 9532029
    mis502
    Jest to Fabia 1 z 2000r
